OK, hatte ich dann falsch verstanden, pardon :o
Bleibt doch nur die Keksdose
Geht der FS20RSU an dieser Stelle nicht ?
FS20 RSU ist für 250 watt belastung ausgelegt.
der motor hat 850 watt
ist nun ja 18 Monate her, und ich denke der Dauertest hat nun lange genug gedauert
Also mit der Keksdose habe ich es ausprobiert, und hatte tatsächlich seither keine Störungen mehr. Die FS20 Markiesenfernsteuerung hat immer korrekt reagiert.
Bis gestern …
die „runter fahren“ funktion reagiert nicht, bzw. nur ca. bei jeden 5 Klick. Sowohl im Funkbetrieb, als auch bei der Bedienung über die Taster. Daher schätze ich, dass nun das Relee viellecht verklemmt ist?
ps:
Den Motor habe ich stromfrei gemacht. Dann schalten die Relais korrekt auf Befehl.
Aber wenn der Motorstrom (800 watt Motor) durch die Relais geht, dann klemmt das eine Relais offenbar.
Vielleicht werden die Kontakte der Relais Heiß- oder magnetisch, wenn der 800W Motorstrom durchfließt, und dass sie deshalb „kleben“??
Das blödeste was dann noch passieren könnte waäre ein Kurzschluss, wenn gleichzeitig hoch- und runter Strom geschlatet wird …
Ich muss mir die Relais mal anschauen, ob so ein Szenario passieren könnte.
