Nope.. ist dabei:
‚CALLDEL‘ => ‚user/fritz/loeschen.png‘,
und loeschen.png ist dabei
Da ich den Logger nicht installiert habe..kann ich das so nicht testen.
Aber bei mir geht es.
Hast du die Zugangsdaten in der AB.php für die Box eingetragen ?
Wenn ja, kannst du (da der Logger dann mehr Infos rauswirft) versuchen in der ab.php den SoapClient um den Parameter trace und ggfls. execptions zu ergänzen:
Wieder ein Brick mehr für die Sammlung ?
Bis auf eine 7270 von Freunden welche so hin war dass nicht mal irgendein Recovery ging (vermutlich Überspannung), habe ich noch keine selbst gebrickt.
Und dabei hatte ich auf allen nicht Miet-Geräten immer Freetz drauf.
Aber je mehr ich mich mit der FB beschäftige, desto mehr Fehler (oder eher ‚Einschränkungen‘ und Abweichungen von der Entwickler-Doku) und Bugs finde ich.
Statt der eingehend Nummer unter Called steht da SIP3.
OK, SIP 3 ist meine 4. VOIP Nummer ist ja nicht ganz verkehrt. Aber warum steht da keine Nummer ?
Und dann unter Numbertype pots (=analog)… äh hallo FB du hast nur VOIP, nix analog :eek:
(Wo ist der Smiley mit Kopf gegen Wand?)
Habe nun keine Lust mehr und hau mich in’s Bett. ist eh besser für meine Gesundheit.
Zumal ich nicht weiß wie sich die Liste dann bei euch verhält wenn ihr z.B. analog oder ISDN nutzt…
PS: Sorry aber musste mal Luft ablassen; so extrem stümperhafte Umsetzungen in einem professionellen Produkt finde ich einfach unmöglich.
habe jetzt mal die neueste Version installiert. Folgende Dinge sind mir aufgefallen:
Die AB-Einträge, die vorne in der Liste ein rotes X haben, sind wohl auf der FB bereits gelöscht worden. Müsste lt. Script da nicht eine „Gelöscht-Nachricht“ stehen ?
Umlaute funktionieren jetzt einwandfrei.
Nachwievor wird das Script bei Einstellung auf „Das Örtliche“ sporadisch auf fehlerhaft gesetzt. Bei Klicktel funktioniert es ohne Problem und findet auch mehr
Wenn man eine Nachricht vom AB löscht, bleibt der Eintrag in der Anruferliste stehen. Nur die Nachrichts ist weg. Diese Einträge werden mit dem roten X vorne gekennzeichnet und hinten sind keine Steuerungs-Icons mehr vorhanden. Das ist ja auch alles richtig soweit. Ich dachte nur, ich hätte für diese Fälle im Quellcode was gesehen, dass an dieser Stelle dann eine Nachricht erscheint, aber das bezieht sich wohl nur auf das Icon in der ersten Spalten und nicht auf die Spalte Nachricht ganz hinten.
Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich die Nachrichten lösche, werden die Button ausgeblendet und vorne ist das rote X angezeigt aber beim nächsten Aufruf des Scripts sind die Buttons wieder da und die Nachricht wird wieder als neu angezeigt.
Die Nachricht wir auf der Fritzbox nicht gelöscht, dass erklärt natürlich auch warum die Buttons beim nächsten Scriptlauf wieder da sind.
Nimm exceptions mal raus bzw auf true. Sonst wird der Fehler unterdrückt,welcher noch da sein muss sonst wäre die Nachricht ja gelöscht. @chrissiboy
Ja das CALLDEL bezieht sich auf vorne. Kannst auch eine anderes Icon in der Config eintragen, z.b. das gleiche wie bei CALLIN.
Oder den Typ gar nicht anzeigen lassen, also die 6 aus dem Array der Ruf Typen entfernen.
Anschließden entweder eine neue Nachricht abhören oder eine Alte löschen.
Im IPS-Log (nicht im Logger, den habe ich hier nicht installiert)
also im IPS-Verzeichniss unter logs/logfile.log nachsehen welcher Fehler dort erscheint.
Ihr könnt z.B. nach ‚Fritz-Soap‘ suchen, aber die Ausgabe sollte nicht zu übersehen sein
top - so funktioniert es einwandfrei - Löschen funktioniert, Anhören ohne Probleme und keinerlei Fehlermeldungen im Log.
:D:D:D
Das einzige, was man noch machen sollte, wäre die Liste frisch aufzubauen, denn wenn man nach dem Löschen nur einen Browser-Refresh macht, taucht der gelöschte Eintrag logischerweise wieder auf, da so nur die bestehende Liste frisch angezeigt wird.
War ich auch schon am über legen. Da ich das script an liebsten immer nur durch den Anrufmonitor triggern möchte.
Aber beim markieren von neuen Nachrichten geht ein retriggern nicht, sonst bricht die Wiedergabe ab.
Mal schauen was mir dazu noch einfällt.
Viel mehr Interesse es mich warum es jetzt geht.
PS: Fax öffnen habe ich auch schon hier zum testen. Kommt morgen.
PPS: Just gerade einen Geistesblitz zur Wiedergabe gehabt. Ich Teste mal was.
also ich habe den 5-Minuten-Trigger rausgenommen und starte es nur noch direkt nach Anrufaktivitäten und um Mitternacht.
Ich benutze ein Script, welches auch hier im Forum schon gepostet wurde, das aktive Anrufe im Webfront darstellt.
Würde ja gerne mehr unterstützen, aber meine php-Kenntnisse sind leider sehr mager und nur angelernt, da ich diese außer bei IPS nirgends benötige…
Ja genau so läuft auch noch meine produktive Anrufliste. Nur das ich den Gesprächstatus nicht direkt Anzeige sondern nur die Events wie es klingelt oder beendet als Popup.
Aber selbst wenn nun die Liste durch ein Event in der Bedienung des WF neu erzeugt wird, so gibt es noch immer eine Diskrepanz wenn der AB z.B. über ein Telefon bedient wurde.
Mal sehen…
Ja die Wiedergabe ist egal. Aber er markiert die Nachricht nicht als abgehört, oder ? Weil ja hier bei dir ein Fehler erscheint. Der gleiche wie beim Löschen.
Code 713, laut UPNP und AVM
Invalid array index
Du könntest aber bitte mal folgendes überprüfen.
Lade dir noch mal die XML von der ABListe aus der FritzBox bzw. lass’ dir mit Print_r die Liste noch mal ausgeben.
Dort müssen der TAM und der Index Wert der Nachricht gleich sein mit NewIndex und NewMessageIndex aus der Fehlermeldung.
Sprich TAM = NewIndex und Index = NewMessageIndex
Hier auch nach zu lesen: http://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/x_tam.pdf
Aber so richtig eine Idee woran es bei dir hapert habe ich nicht wirklich… sorry.
Gerne, wenn Du mir bitte noch mal schreibst wo der Print Befehl hin muss :o
Das ist schade, gerade weil das abhören über den Browser wirklich schön gewesen wäre (naja das klappt ja, nur der Rest halt nicht). Muss ich mich wohl damit abfinden das dass Script bei mir nicht läuft
