Fritzbox anrufen und mittels Zahlenfolge einen Befehl auslösen?
Ich habe mal meine unterlagen rausgekramt und mir damals folgendes aufgeschrieben.
bei einer Neuinstallation kann man sich nach ein paar Jahren meist nicht mehr dran erinnern was man gemacht hat :wink:
  • CAPI Treiber installieren
  • CAPI over TCP/IP in Fritzbox aktivieren
    am Telefon
    –> #962 für AUS
    –> #963 für EIN
  • CAPI2032.dll nach /windows/system32/ kopieren
  • FritzFax installieren (weiss nicht ob man das wirklich braucht)
regEdit
unter HKEY_LOCAL_MASCHINE/SOFTWARE/AVM/AVM IG DCTRL
neuer Eintrag
FoundFritzBoxes 192.168.xxx.xxx
xxx für IP der eigenen Fritzbox eintragen
Ob das jetzt alles nötig war kann ich leider auch nicht mehr sagen aber vielleicht hilft es ein wenig weiter
Jup das habe ich auch so gemacht. Nur ohne FritzFax.
Und es geht doch ! Rufannahme und DTFM funktionieren.
Nur leider klappt es nicht mit eingetragener MSN in der ISDN-Instanz. Ich suche noch im CAPI Protokoll ob es an IPS oder der FritzBox liegt.
Genial es funktioniert echt alles mit Bordmitteln :slight_smile:
Zuerst wie ja schon beschrieben die Netzwerk-Capi einrichten.
Dann in IPS ein ISDN-Modul anlegen.
Als ankommende MSN muss ich vor meiner Rufnummer aber die ‚Line‘ anfügen.
Also anstatt 994499 muss ich die 2#994499 eintragen.
Warum das so ist, keine Ahnung; die Nummer vor der # scheint fortlaufend bei 0 zu beginnen.
Außerdem ist es wichtig als Controller-ID die 5 auszuwählen, die 1-4 haben bei mir nicht funktioniert.
Anschließend habe ich mir eine String-Variable und ein Script in IPS erstellt.
Dieses Script schreibt dann bei einem Anruf einfach die Tasten in die String-Variable und löscht sie beim auflegen.
switch ($_IPS['EVENT'])
	case 'Incoming': // Ruf Annehmen
		ISDN_AcceptCall($_IPS['INSTANCE'],$_IPS['CONNECTION']);
	break;
	case 'DTMF': // Tasten auswerten
		$temp = GetValueString(31172  /*[ISDN\Nachwahl]*/);
		SetValueString(31172  /*[ISDN\Nachwahl]*/,$temp.$_IPS['DATA']);  // Alle Tasten als String in eine Variable schreiben
	break;
	case 'Disconnect': // Ruf wurde beendet
		SetValueString(31172  /*[ISDN\Nachwahl]*/,'');  // String leeren für nächsten Anruf.
	break;
Das Script wird im ISDN-Modul noch als Ereignisscript eingetragen und fertig.
Über ein IPS-Ereigniss kann jetzt die String-Variable überwacht werden und z.B. bei Wert ‚0815‘ ein anderes Skript starten, oder bei ‚1234‘ direkt einen Aktor schalten… ganz wie beliebt.
Ok. Habe wieder einen Versuch gestartet, nachdem ich viele Male erfolglos war und deshalb einen Weg über dern Asterisk suchte.
Leider klappt es nicht. Einrichtung wie rene beschrieben durchgeführt. Daher mal einige Fragen, wenn sie auch dumm klingen mögen.
  • Was muss ich in der Fritzbox noch machen?
  • Muss die Fritzbox mittels ISDN-Teilnehmer am IPS hängen? Würde ja der LAN-CAPI widersprechen.
  • Muss ein ISDN-Teilnehmer oder eine Leitung eingerichtet werden?
  • Was rufe ich intern an, um zum IPS zu gelangen?
  • Im Debug am ISDN-Modul im IPS tut sich gar nichts. Musste da nicht was von capi2032.dll erscheinen?
  • Auf der AVM-Seite steht beim CAPI-Treiber was, dass nur 32bit-OS unterstützt wird wird. Ist das evtl. mein Problem (habe W2k8)?
Capi-over-TCP mit der Zahlenfolge #963 aktivieren.
CAPI-over-TCP - Fritz!Box
Nein muss nicht.
Gute Frage, ich glaube nicht (siehe nächster Punkt). Bei mir ist aber die **51 für ISDN-Geräte eingerichtet, weil dort ein Telefon angeschloßen ist per S0.
Gar nichts. Soweit ich weiß geht die Net-Capi nur extern.
Ja dort erscheinen Meldungen beim anmelden von IPS mit der Rufnummer und Anrufsignalisierungen.
Nein, läuft bei mir unter W7x64. Wichtig ist die Capi2032.dll muss in das Windows\SysWOW64 und nicht nach system32. Außerdem können nur 32Bit Anwendungen die Capi nutzen (IPS ist 32Bit paßt also).
Wichtig ist noch die Portfreigabe UDP Port 5031 ankommend. Und die Registry-Einträge. Meine liegen unter:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\AVM
Hier noch etwas Background:
NetCAPI - Fritz!Box
Und zum testen ob die CAPI geladen werden kann; CapiInfo von Shamrock zeigt dies an.
ERROR
Ich hoffe das hilft dir weiter :slight_smile:
Was nicht geht ist Audio-Dateien abspielen und aufzeichnen. Die CAPI unterstützt kein Audio :frowning:
Ein bisschen Suchen hier:
VOIP über Fritzbox 7270 o. 7390 mit ISDN Modul
da steht es schon wie man die capi Installiert, denn haz.man hatte das gleiche Problem.
:confused: :rolleyes:
Ich wusste ich hatte das irgendwo im Forum mal gelesen :slight_smile:
Danke für den Link.
Das war der entscheidene HInweis: ich dachte, nur die von IPS ausgehende Richtung geht nur extern, aber eingehend scheint es auch so zu sein.
Damit hat sich auch das
erledigt, da kam ich damals auch nicht weiter.
Aber mit dem Asterisken und somit SIP-Anbindung stellen sich so nach und nach Erfolge ein, auch mit dem Verzweigen in Untermenüs.
Hallo Gemeinde,
ein äußerst interessantes Thema ! Ich war soweit, dass ich per Anruf zumindest eine Aktion auslösen kann. Das bisher mit Analog-Anschluss und Rufnummernabgleich.
Habe seit heute auch eine VOIP-Nummer und gerade CAPI installiert. Leider dachte ich, dass man an die übermittelte Nummer noch Codes anhängen könnte (wie **1 -> es wird Aktion 1 ausgelöst etc.) aber scheine da einen Denkfehler zu haben. De per Callmonitor übermittelte String sieht stets gleich aus:
09.04.15 21:35:27;RING;2;Anrufer;meine Nummer;SIP0;
Wie habt Ihr das gelöst ? Geht das überhaupt ? Ich dachte, man könnte die ID o.ä. beeinflussen.
Gruß André
Abend!
Wenn ich mir den Beitrag von Michael anschaue, dann lese ich da „case DTMF“ und „Nachwahl“…also wird es auch funktionieren :wink:
>> Fritzbox anrufen und mittels Zahlenfolge einen Befehl auslösen? - Seite 2
Chris
…hmmm.
Ich stehe da im Wald. Wie sieht denn eine Nachwahl aus? Eigentlich hoffte ich mit der angerufenen Nummer bereits weiter zu kommen (z.B.012345678**0001 oder so ähnlich)
André
Habe es selbst nicht im Einsatz, aber wenn Michael schreibt, dass DTMF Nachwahl funktioniert, dann geht es auch :slight_smile:
DTMF ist die Geschichte, welche man beim Handy immer extra „einschalten“ muss, nachdem das Gespräch verbunden ist. Für Hotlines z.B… Also „drücken Sie die 1 für BLA und drücken Sie die 2 für BLUBB“ :slight_smile:
Also erst die Nummer anwählen, wenn Gespräch verbunden, dann DTMF Nachwahl.
Chris
Die ‚Nachwahl‘ wertet IPS aus, nachdem es den Anruf angenommen hat.
Geht aber nur entweder mit ISDN-Karte und Capi oder Net-Capi für die Fritzbox.
Letzteres kann kein Audio abspielen.
Es geht nicht über den Callmonitor.
… OK. Soweit klar. Also im Prinzip anrufen und Code (letztlich Befehl) extra eingeben.
Aber das bereits in der gewählten Nummer der Code enthalten ist ginge nicht? Wäre ja praktisch, da ich z.B. Autotelefon nur sagen müsste „Wähle Garage auf“ etc.
Wie wäre es mit # nach der Nummerund dann Code. Das # soll ja markieren, dass die Nummer vollständig ist. Hat das mal jemand probiert? Oder irre ich mich da.
André
Probier es doch aus :slight_smile:
Zumindest ohne # ging es nicht. Das hatte ich schon getestet.
Habe aber das ISDN-Modul wieder gelöscht, da ich es im Verdacht habe meine CPU-Last auf 50% zu pushen.
„Lieber 1&1 Kunde, die von ihnen gewählt Rufnummer ist nicht vergeben.“
#1234 nimmt zumindest 1&1 gleich als Rufnummer mit.
Es gab mal das Mega Vote Script aus den IPS Anfängen, das lief mit dem ISDN Modul und der NetCapi. Die muss aber auch existieren und korrekt sein. Dazu gibt es einiges im IP-Phone-Forum, z.B. die Pikachus_Tools.
Gerade mal mein Uralt-Script geprüft, das würde sogar noch laufen :).
Stimmt nicht, der Mega Vote Teil sagt etwas und auch die Uhrzeit kann ich mir ansagen lassen.
Na toll… ich hatte nur rauschen…
Ist aber doch schön wenn zumindest der Part funktioniert :slight_smile:
Das müssen WAVs in einem bestimmten Format (8kHz, 16Bit, Mono) sein.
Die temporären Ansagen werden mit folgenden Einstellungen erzeugt:
TTS_GenerateFile(43660 /*[Kommunikation\Text To Speech]*/, $text, $file, 6);
…tja. Leider erfolglos. Bekomme scheint es aber CAPI nicht wirklich zum Laufen. Wenn ich aber nach dem Anruf dann noch eine Zahlenkombi eingeben muss, ist die Praktikabilität für meinen Zweck auch nicht gegeben.
Habe eigentlich auch „nur“ eine Analog-Nummer und zusätzlich per SipGate eine VOIP-Nummer. Letztere rufe ich an und das Garagen- und Einfahrtstor öffnen sich (derzeit zum ausführlichen Testen zu einem Rolladen umgeleitet :wink: ).
Diese eine Option muss mir dann auch genügen :frowning:
Gruß André
bist Du da schon weiter gekommen?
Ich mache das über meine Faxnummer.
