Hi zusammen,
ich hab das Problem dass sich bei mir von Zeit zu Zeit das DynDNS nicht richtig aktualisiert und ich dann in der Fritze einen Fehler stehen hab.
Das Problem zu lösen ist einfach. In der Fritze einfach DynDNS deaktiven, und 5 sekunden später wieder aktivieren! Soweit so gut! Nun hab ich aber das Problem dass ich nicht weiss wie ich den DynDNS Status auslesen kann.
Hab den Thread mal auf die Schnelle überflogen (sind ja paar Seiten) aber konkret nix gefunden. Steht das irgendwo, oder kann mir jemand helfen wie es geht?
Da würde ich mal ein Script von Rainer nehmen und die 1 (aktivierter Account0) mal durch 0 (kein Haken drin) ersetzen. Am besten den Quelltext an dieser Stelle vergleichen zwischen aktiviert/nicht aktiviert. Ändert sich da was bist Du richtig.
Ich vermute, dass account0 der erste in der Dropdown-Liste ist. Nutzt Du No-IP könnte da auch account3 stehen.
Hi Andreas,
ich blick noch nicht ganz durch wie ich auslese. Hier ist ja wieder von INPUT die Rede, ergo, ich stelle doch normal einen Haken in der Fritzbox um!
Lese ich hiermit etwas aus, wenn ja wohin?
ich hab mir zur Fritzbox mal das C3 Fon gegönnt, finde das ganz witzig.
Jetzt würde ich gerne die Weckruf Funktion nutzen und das in den Wecker von IPS integrieren. Ich hab mir mal den Quellcode angeschaut aber null Peilung Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Rainer … und wie ist das nun mit der Statusabfrage? Wie würde eine Lösung mit CURL aussehen wenn man regelmäßig einen bestimmten Status abfragen möchte?
Hey Rainer, das hab ich mir von Seite 26 geklaut und in dein „Intern anrufen Script“ ergänzt.
Kennst du den Dialport für die IP Nebenstelle 620?
Weiterhin bekomme ich zwei Anrufe wenn ich es so wie oben angegeben einrichte. Die 51 wird von der 50 angerufen und die 51 selbst klopft zusätzlich an.
Wollte aber einen Workaround mit einem Softphone machen, aber anscheinend gibt es keine Dialports dafür … zumindest finde ich nix.
50… = ISDN
60… = DECT
1,2,3 = Analog
Aber für IP Telefone (**620) habe ich keinen Dialport gefunden.
Ich möchte die **1 anrufen und gleich ein #9 hinterherschicken, dass die Tür aufgeht … hab aber hier von sschnake was gefunden … er macht es mit einer Euracom. Evtl. komm ich damit weiter
