ich glaube ioch habe das gleiche Problem mit V1.0.
Ich hoffe ich darf das in diesen Beitrag schreiben, dies spart lange Erklärungen.
Pots, FB7050, netcapi aktiviert, Phoner und Fax klappt. IPS ISDN Modul startet fehlerfrei, bekommt aber nichts von Anrufen etc. mit. Bei der Fritzbox ist Pots / Analog, Controller 4.
Wie kann ich das lösen oder bin ich auf dem Holzweg?
ja, ist nicht einstellbar in V1. ein update auf 2.0 produktiv ist mir noch zu kribbelig und mit nem haufen Arbeit verbunden.
Patch wäre eine gute idee, ich hab auch schon danach gesucht die fritzcontroller untereinander zu tauschen, soweit ich das verstanden habe geht es jedoch nicht.
P.S. Ist doch richtig, das die Statusvariable des ISDN Moduls bei einem Anruf die Parameter beinhaltet oder?
ich habe das 1. Probelm gelöst. Der PC hat jetzt eine ISDN Karte die am internen S0 Bus der Fritzbix hängt. So weit so gut. Ich habe dann mit hilfe von wiki und bestehenden Scripten einen schönen Anrufmonitor gebastelt. IPS sagt jetzt bevor die Telefone klingeln z.b. „Peter Alexander ist am Telefon“ usw. Toll, klappt super.
Leider habe ich Probleme mit dem nächsten Schritt, dem Anrufbeantworter.
Es gibt im Board genug Scripte um das zu verwirklichen. Aber wenn ich eine Aufzeichnung des Anrufers mache ist die Sprache sehr sehr leise. Der Spruch „Bitte sprechen sie nacht dem Ton“ wird auch nur als knacken wiedergegeben.
Nun meine Frage, kennt jemand dieses Problem? Kann man die Lautstärke der Aufzeichnung verändern, verbessern? Warum wird die wav Datei mit dem Spruch nicht wiedergegeben? Geht nur ein bestimmtes Format?
Hallo Lothar,
genau sowas will ich auch basteln. Könntest du deine Scripte eventuell mal zur Verfügung stellen? Ich bin in php noch nicht so fit und für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüsse
Jürgen
Ich würde gern mal sehen, wie du das mit der Anruferkennung und der Ansage des Anrufers gelöst hast. Ich hab mal das script „answermachine“ von Schlimmerfinger bzw. Zapp ausprobiert und ein wenig modifiziert, aber so ganz gefällt es mir nicht. Den Anrufbeantworter brauch ich nicht, es reicht, wenn der Anrufer angesagt wird. Vieleicht kannst du mal deine Ideen zeigen.
Jürgen
so sieht das script bei mir aus. Aber wie gesagt ich teste noch mit dem Anrufbeantworter und das script ist noch nicht perfekt oder schön.
Die Sprachausgabe wer am telefon ist mache ich mit einem anderem Script welches auf die Variable „Anruf“ triggert.
