Habe nochmal eine Frage zur Fritzbox. Zur Anzeige der Anrufliste nutze ich folgendes Script:
//Konfiguration
$fritzbox = '192.168.0.1';
$fritzgui = 'http://' . $fritzbox . '/cgi-bin/webcm';
$password = 'lalala';
$anzeigen = array(1, 2, 3); //1 = Kommend, 2 = Kommend (Fehler), 3 = Gehend
$anzahl = 17; // Anzahl der Anrufe einstellen
$namenbeschneiden = 50; // Den Namen abschneiden nach
//Ab hier nichts mehr ändern
function TextAbschneiden($Text, $Laenge)
$GekuerzterText = substr($Text, 0, strpos(wordwrap($Text, $Laenge-1, "*!U-M-B-R-U-C-H*"), "*!U-M-B-R-U-C-H*"));
if($GekuerzterText)
return $GekuerzterText;
else
return $Text;
function TelSuche($callerNumber) {
$url_orig="http://www.klicktel.de/inverssuche/index/search?method=searchSimple&_dvform_posted=1&phoneNumber=#TEL#";
$url=str_replace("#TEL#","$callerNumber",$url_orig);
$handle=fopen("$url", "r");
if (!$handle)
// error cannot open file
echo("ERROR : CANNOT OPEN URL : '$url'
$lineNb = 0;
$searchTag0 = 'namelink';
$searchTag01 = '<strong>';
$searchTag02 = '</strong>';
$found = 0 ;
while(!$found && !feof($handle))
$lineNb++;
$buffer = fgets($handle);
if (strpos($buffer, $searchTag0) != false)
//echo "Name gefunden in Zeile: ".$lineNb."
$found = 1 ;
$startLN = strpos($buffer, $searchTag01);
$endeFN = strpos($buffer, $searchTag02) ;
$name = substr($buffer, $startLN+8, $endeFN) ;
$foundName1 = $name;
else {$foundName1 = "Unbekannt";}
fclose($handle);
$foundName1 = html_entity_decode($foundName1);
return $foundName1;
$object = IPS_GetObject($IPS_SELF);
$parentID = $object['ParentID'];
//Installer
if ($IPS_SENDER == "Execute")
IPS_SetHidden($IPS_SELF, true);
IPS_SetName($IPS_SELF, "Auslese-Skript");
$parentObject = IPS_GetObject($parentID);
if ($parentObject['ObjectType'] !== 1)
$instanceID = IPS_CreateInstance("{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}");
IPS_SetParent($instanceID, $parentID);
$parentID = $instanceID;
IPS_SetParent($IPS_SELF, $parentID);
IPS_SetName($instanceID, "Anruferliste");
IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 300);
$login = file_get_contents('http://' . $fritzbox . '/cgi-bin/webcm?getpage=../html/login_sid.xml');
$session_status_simplexml = @simplexml_load_string($login);
if($session_status_simplexml === false)
die("Fehler beim einlesen der XML Daten. Wahrscheinlich ist eine zu alte Firmware installiert");
else if ($session_status_simplexml->iswriteaccess == 1)
$SID = $session_status_simplexml->SID;
else
$challenge = $session_status_simplexml->Challenge;
$response = $challenge . '-' . md5(iconv("UTF-8", "UCS-2LE", $challenge . '-' . $password));
$postdata = http_build_query(array('getpage' => '../html/de/menus/menu2.html', 'login:command/response' => $response));
$opts = array('http' =>
array(
'method' => 'POST',
'header' => 'Content-Length: '.strlen($postdata)."
'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded',
'content'=> $postdata
$context = stream_context_create($opts);
$sendlogin = file_get_contents($fritzgui, false, $context);
preg_match('@<input type="hidden" name="sid" value="([A-Fa-f0-9]{16})" id="uiPostSid">@i', $sendlogin, $matches);
if (isset($matches[1]) && $matches[1] != '0000000000000000')
$SID = $matches[1];
else
echo "Fehler: Login fehlgeschlagen";
return;
//Anrufliste aktualisieren
$postdata = http_build_query(array('getpage' => '../html/de/menus/menu2.html','sid' => $SID, 'var:menu' => 'home', 'var:pagename' => 'foncalls'));
array(
'method' => 'POST',
'header'=> 'Content-Length: '.strlen($postdata)."
'content' => $postdata
$getnewlist = file_get_contents($fritzgui, false, $context);
//Anrufliste abholen
$postdata = http_build_query(array('getpage' => '../html/de/FRITZ!Box_Anrufliste.csv', 'sid' => $SID));
array(
'method' => 'POST',
$anrufliste = file_get_contents($fritzgui, false, $context);
$anrufliste = explode("
", $anrufliste);
$str = "<table width='90%' align='center'>"; // Farbe anpassen oder style entfernen
$str .= "<tr><td></td><td><b>Datum</b></td><td><b>Name</b></td><td><b>Rufnummer</b></td><td><b>Nebenstelle</b></td><td><b>Zeit</b></td></tr>";
$pos = 0;
for($i=3; $i<=sizeof($anrufliste); $i++)
$eintrag = explode(";", $anrufliste[$i]);
if($eintrag[2] == "")
$eintrag[2] = TextAbschneiden(TelSuche($eintrag[3]), $namenbeschneiden);
if(strlen($eintrag[4]) > 0)
$eintrag[5] = $eintrag[4];
if(strlen($eintrag[3]) == 0)
$eintrag[3] = "Keine Nummer";
unset($eintrag[4]);
$caller = $eintrag[0];
switch($caller) {
case 1:
$eintrag[0] = "<img src=/user/fritz/Callin.png>";
break;
case 2:
$eintrag[0] = "<img src=/user/fritz/Callinfailed.png>";
break;
case 3:
$eintrag[0] = "<img src=/user/fritz/Callout.png>";
break;
default:
$eintrag[0] = "";
break;
if(in_array($caller, $anzeigen))
$str .= "<tr>";
foreach($eintrag as $data)
$str .= '<td>'.$data.'</td>';
$str .= "</tr>";
$pos++;
if($pos >= $anzahl)
break;
$str .= "</table>";
$vid = CreateVariableByName($parentID, "Content", 3);
IPS_SetIcon($vid, "speaker");
IPS_SetVariableCustomProfile($vid, "~HTMLBox");
SetValue($vid, $str);
$postdata = http_build_query(array('getpage' => '../html/de/menus/menu2.html', 'sid' => $SID, 'security:command/logout' => 'logout'));
array(
'method' => 'POST',
$logout = file_get_contents($fritzgui, false, $context);
function CreateVariableByName($id, $name, $type)
global $IPS_SELF;
if($vid === false)
IPS_SetParent($vid, $id);
IPS_SetName($vid, $name);
IPS_SetInfo($vid, "this variable was created by script #$IPS_SELF");
return $vid;
Bei der Ausführung bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
Notice: Undefined offset 2 in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\35198.ips.php on line 167
Notice: Undefined offset 3 in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\35198.ips.php on line 168
Notice: Undefined offset 4 in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\35198.ips.php on line 169
Notice: Undefined offset 3 in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\35198.ips.php on line 170
Notice: Undefined offset 4 in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\35198.ips.php on line 165
Notice: Undefined offset 2 in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\35198.ips.php on line 166
Notice: Undefined offset 3 in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\35198.ips.php on line 167
Notice: Undefined offset 4 in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\35198.ips.php on line 168
Was ist denn da noch falsch?
Gruß computerpap
