Hi
ich habe das ganze jetzt am laufen…danke dafür
Aber ich habe jetzt eine komische Komponente im Objektbaum…
Eine Unbekannte Instanz…Schein irgendwas mit wetter zutun zu haben
hier mal ein screenshot vom meldungsfenster
wo kommt die denn jetzt weg?
Erst seit dem Installieren das AVMAHA-Moduls
Die wsdev Instance wird für den DECT200 Temperatursensor angelegt. Aber nicht so, da ist was faul.
Bitte mal die Instance komplett löschen, beim Splitter den Debug aktivieren, den Update Button drücken und mir dann die Debug-Ausgabe als Textfile schicken
Hallo liebe Community,
bin neu hier und ich habe mit sehr hoher Spannung diesen Tead verfolgt. Habe das Skript bei mir eingefügt, jedoch leider ohne Erfolg.
Ich wollte gern meine beiden Dect Steckdosen im System einpflegen.
Bekomme aber immer wieder Fehler.
Evtl. kann mir einer hier helfen?
Hallo Tommi,
Danke für den Hinweis. Ich habe dies jetzt Befolgt. Bei mir werden die Energy und Switch Device Instanzen nicht erzeugt.
Hast Du einen Tipp?
Das Modul sollte aus dem zur IPS Version passenden Branch kommen, eg. Branch 5.5 (im Module Control)
Die 5.6 Beta wird von mir noch nicht unterstützt
Ab Version 7.20? von FritzOS wird ein Username/Password Paar benötigt. Der User muss in der Fritzbox angelegt und berechtigt und dann im Splitter eingetragen sein
Die Master Kategorie ist normalerweise 0 (=Symcon im Objektbaum). Wenn dort was anderes eingetragen wird, mass man sie vorher auch selber anlegen.
Ansonsten wenn es immer noch nicht geht Bitte den Debugmodus im Splitter aktivieren, im Debug Fenster die Begrenzung der Zeilen aufheben oder ganz gross machen und dann den Update Button im Splitter drücken. Das Ergebnis als TXT exportieren und mir per PN schicken, dann kann ich mal reinsehen, ob ich was sehe
Hi Tommi,
im LogFile von IPS sehe ich recht oft Anmeldung gescheitert und in der Fritz steht zu den Zeiten dann das es an einer „ungültigen Sitzungskennung“ liegt (siehe Bild). Kann es ein Konflikt mit Nall-Chans Fritz Modul geben? Fritz meldet sich als Symcon1 an un AVMAHA als Symcon2.
