der Fehler oben lin ks liegt im Wetterskript. Suche mal in der ca Zeile 113
echo "<td style='width:300px;'><img src='".$wetter[0]['icon']."'></td>";
und tausche es mal gegen diese Zeile hier aus. Da fehlt das img src=
Das ist kein Fehler im Script, da der Pfad bei eigenen Icons zugewiesen ist.
z.B. hier.
$wetter[0]['icon'] = "<img src='/user/WetterNidda/icons/Weather6_128.png'>";
Wenn keine eigenen, dann muss es angepasst werden.
Hallo Jungs,
ich bin mir zwar nicht sicher wie, aber ich habe es mit dem Originalskript von Rainer doch noch zum laufen gebracht.
Zuerst hatte ich den selben Workaround wie Uwe in Zeile 113, nachdem ich aber ein wenig mit den Icons spielte funktionierte auf einem das Original auch
Noch ein paar Formatierungen geändert, ansonsten hätte mich die Seite am Touch erschlagen und gut ist.
Dann bleibt nur noch der Dank an den User mit mehr als 3000 Beiträgen, Rainer.
Bin mal gespannt wann die nächste Edition mit der Auswahl kommt.
Auch ein Ändern des Wetters wäre für Bayern interessant
Wer Müllzeichen am Anfang und Ende des Berichtes hat bitte folgende Zeile in das Bericht-Abhol-Skript am Ende der $berichtHeute-Kolone.
$berichtHeute = preg_replace ( '/[^a-z0-9<p><h3><\/>&;.: ]/i', '', $berichtHeute );
Ähmmm, das sind keine Müllzeichen sondern ETX und STX. welche auch im Script gelöscht werden.
$berichtHeute = str_replace("", "", $berichtHeute);
Seltsam im Script hat er diese wohl nicht übernommen und nur „“ eingesetzt.
Ja weiß schon, kein Müll sondern Start und Ende
Anscheinend gehen die beim kopieren per Copy&Paste aus dem Forum verloren.
So kam es bei mir an
$berichtHeute = file_get_contents("../webfront/user/WetterFFB/berichte/berichtHeute.txt");
$umlaute = array("ä","ö","ü","Ä","Ö","Ü","ß");
$replace = array("ä","ö","ü","Ä","Ö","Ü","ß");
$berichtHeute = str_replace($umlaute, $replace, $berichtHeute);
$berichtHeute = str_replace("<h2>Vorhersage für Bayern für heute</h2>", "<h3>Vorhersage Bayern für heute</h3>", $berichtHeute);
$berichtHeute = str_replace("VHDL50 DWMG ".$time, "", $berichtHeute);
$berichtHeute = str_replace("Copyright (c) Deutscher Wetterdienst", "", $berichtHeute);
//$berichtHeute = preg_replace('/\b[A-Z]{1}+[a-z]{4,}\b.*([:].*)/', "", $berichtHeute);
$berichtHeute = str_replace("<br></br>", "", $berichtHeute);
$berichtHeute = str_replace("=", "", $berichtHeute);
Die Alternative mit preg_replace funktioniert auch:)
Was ist denn jetzt, eben waren sie noch drinnen, jetzt sind sie schon wieder weg. :mad:
@ Werner,
die nächste Version wird dann für alle mit allen Bundesländern. Muss mal sehen ob ich einen Deal mit den Icons machen kann.
Da is wohl ein kleiner Wicht im Forum unterwegs;)
Nutz dafür lieber chr(2) und chr(3).
Hy Rainer,
könntest Du noch mal bitte das Skript neu einstellen ?. Ich glaube ich habe irgendein anderes als ihr. Meins sieht zwar ähnlich aus wie bei Werner, aber wenn ich hier so gucke muss ich ein anderes Skript haben.
@ Uwe,
das Script ist so Original wie es da steht.
Habe es gestern Abend selber runter kopiert, Pfade angepasst, funktioniert. Da ich meines für 10" angepasst hatte. :rolleyes:
@ Werner, Änderung der Müllzeichen ETX, SOH.
Habe es im FTP-Script mal angepasst.
War auch nicht STX sondern SOH. :eek:
??? komisch???
habe es wieder so gemacht wie es vorher war, und siehe da ES GEHT:confused:
Aber verstehen tue ich es nicht.
wer weiss was Du wieder alles mit entsorgt hattest.
Da muss ich Uwe in Schutz nehmen, hatte die selben Probleme wie er.
Zuerst ging es nicht obwohl mit lokalen PNGs gearbeitet wurde, dann ein wenig rumgebastelt mit den g**gle Graphen, wieder raus und gut war.
Vielleicht haben wir was eingebaut was noch nicht da war :D:D:D
Franky im Post #122 hat aber das selbe Problem. Den hatte Werner und ich auch. Hmm
Ps.: Dank der Eigenen Wetterseite komme ich zu PUNKTE. Haha
Hi @all,
sorry das ich mich gestern nicht mehr gemeldet habe. Musste leider weg und konnte nichts mehr testen. Hoffe das ich heute abend noch mal dazu komme.
Aber irgendwie verstehe ich den Fehler nicht so wirklich
@ Rainer Ich habe eine Frage, könnten wir nicht evtl. so eine Step by Step Anleitung machen. Ich würde sie ja machen aber ich denke ich bin eher der Jenige der sie braucht ;).
Ich glaube das würde so manches vereinfachen.
Schöne Grüsse
Frank
Das Teil ist, denke ich in einem viertel Jahr eh Makulatur.
Ähm ich glaub ich weiss was falsch läuft. Ich habe die Abfragen ganz raus gelöscht. Da ich dachte man braucht die nicht wenn man orginale nimmt…
Doch wohl nicht.
Ich bekomme das Icon einfach nicht angezeigt.
Rainer hast Du noch eine Idee?
Gruss
Frank
Hallo Uwe,
genau das wars. Mit Deiner Zeile geht es.
Aber wenn ich ehrlich bin verstehe ich das nicht.
Mit verbeugendem Dank.
Frank
