Wo hier ja gerade wieder die FB Scripte in der Bearbeitung sind :D, hat eigentlich jemand eine Auswertung der eingehenden Anrufe inkl. Darstellung am Besten mit Abspielmöglichkeit der Anrufbeantworter-Nachrichten für das Webfront?
Keine Ahnung. Habe wegen der Anrufliste bei AVM schon „gemeckert“ und dachte, dass dies im Beta vom 18.09. sich geändert hat - aber Pustekuchen. Auch solche Tools wie JFritz sollen nicht mehr funktionieren.
du als alter Fritzboxspezi kannst mir hoffentlich die Frage beantworten, ob man eine aktive Telefonverbindung auslesen kann? Das am besten als Skript um sofort eine Boolsche Variable zu schalten.
Folgende Funktion möchte ich unbedingt abbilden, da meine Frau mich ständig nach dieser Möglichkeit fragt.
Wir hören im gesamten Haus Musik über den IPS Server. Wenn nun ein eingehender Anruf kommt, sollte die Musik leiser werden. Genauso wenn eine Telefonverbindung von uns aus erstellt wurde. Ich habe aktuell einen Trigger bei der String Variable der Anrufliste, wobei ich das äußerst unelegant finde.
Hallo Ralf,
ich hab mir mit Codeschnipseln und Hilfe aus dem Forum eine Konstellation zusammengeschustert. AB kann das nicht, da das bei uns das Gigaset S685IP übernimmt und ich dazu bisher nix gefunden hab.
Hintergrund war die mangelde Performance vorhandener Scripts (zumindest so weit ich sie gefunden habe) beim ermitteln der Anrufer via externer Telefonbücher.
Kurz:
Der Anrufmonitor stösst bei eingehnden anrufen ein WFC_SendNotification an das WF, das wenn in einem Telefonbuch (FB(per Script manuellangestossen in eine csv kopiert), dasÖrtliche oder klicktel) eine Nr gefunden wird auch gleich den Anrufer zeigt.
Bei eingehenden Anrufen, die nicht angenommen werden, wird versucht den Anrufer zu ermitteln und ein Datensatz in eine MySQL DB geschrieben. Bei unbekannt eben unbekannt mit oder ohne Nr wenn unterdrückt.
Bei eingehenden Anrufen, die angenommen werden, wird nach dem auflegen versucht den Anrufer zu ermitteln und ein Datensatz in eine MySQL DB geschrieben. Bei unbekannt eben unbekannt mit oder ohne Nr wenn unterdrückt.
Bei ausgehenden Anrufen, die angenommen werden, wird nach dem auflegen versucht den Anrufer zu ermitteln und ein Datensatz in eine MySQL DB geschrieben. Bei unbekannt eben unbekannt.
Bei ausgenden Anrufen, die erfolglos waren wird nix geloggt.
Bei eingehenden nicht angenommenen Anrufen von der selben Nummer innerhalb einer Minute wird nur die erste geloggt.
Damit kann man dann im WF verschiedene Auswertungen aus der MySQL fahren. Nach TelNr, Zeitraum, Gesprächsdauer … anzeigen.
Performance: Eine Anzeige mit den letzten 100 Anrufen die alle in den 3 o.g. Telefonbüchern gefundenen Namen anzeigt dauert gerade mal 34 ms.
Da ich das eigentlich nur zu Lern- und Übungszwecken gemacht hab, hab ich das dann nicht weiter verfolgt. z.b. variable Auswertungen auf Knopfdruck.
Die Scripts sind aus Profisicht sicher dirty und optimierungsbedürftig. Aber bei mir laufen die seit einem 1/2 Jahr zuverlässig. Proofed.
Anbei noch ein screenshot vom Ergebnis. Wenn Interesse besteht kann ich die Scripts und eine Kurzdoku posten. Kann aber ein wenig dauern.
Ich bin jetzt umgestiegen von der Fritzbox 7270 auf die 7390.
Seit dem klappt mein Script nicht mehr das meine Telefone klingeln lassen soll.
Vieleicht hat ja Jemand eine Idee woran das liegen kann.
Mfg Stefan
Ich wollte nochmal nachfragen ob vieleicht jemand ein Idee hat warum mein Script nicht funktioniert.
Es wäre echt toll weil der WAF leidet doch ein wenig darunter.
Hast Du auch eine 7390?
Bei der 7270 die ich vorher hatte klappte es einwandfrei.
Ich hatte jetzt auch mal Probiert die Labor Version für die 7390 aufzuspielen.
Da kommen aber dann nur Fehlermeldungen wenn ich das Script durchlaufen lasse.
