Zum Testen kannst du wunderbar mit den Symcon-Stubs arbeiten. Diese sind Open Source und hier verfügbar: GitHub - symcon/SymconStubs: Stubs for IP-Symcon Kernel functions & I/O modules
Wie du die für PHP-Tests verwendet erklären wir in diesem Webinar: IP-Symcon Entwickler Webinar: Module automatisiert testen - YouTube
Du kannst du wahrscheinlich auch Breakpoints mit einbauen, das habe ich aber bisher nicht gemacht.
Hey Niels,
ja die zwei Videos hab ich schon durch gearbeitet, kein Problem.
Aber jetzt geht es eben um die Breakpoints und das debuggen… aus Python kenne ich, dass man in einem Breakpoint eine REPL bekommt und dort wunderbar variablen anschauen und spielen kann. Da PHP auch eine Skriptsprache ist hatte ich die Hoffnung da geht auch was in die Richtung.
Aber letztendlich wäre es schonmal schön wenn man mehr als nur „print-debugging“ hätte…
Wobei, gibt es hierzu noch mehr zu lesen, zum print debugging? Bisher bin ich mit IPS_Meldung und SendDebug noch nicht so ganz zurecht gekommen.
