ich bin dabei die Webfront via ForwardProxy aufzurufen. Ich nutze die Adresse “symcon.internal”. Nun denkt Symcon, dass ich aus dem Internet komme und verlangt ein Kennwort. Auch wenn ich das Kennwort testweise ausschalte und auch Externen Zugriff erlaube, dann komme ich nicht weiter.Ich nutz noch das alte Webfront. Kann man Symcon sagen, dass es bestimmt Seiten erlauben kann?
Folgend ein Ausschnitt aus der vHost
# --- Proxy-Einstellungen ---
ProxyPreserveHost On
RequestHeader set X-Forwarded-Proto "https"
RequestHeader set X-Forwarded-For %{REMOTE_ADDR}s
# --- SSL Proxy aktivieren ---
SSLProxyEngine on
SSLProxyVerify none
SSLProxyCheckPeerCN off
SSLProxyCheckPeerName off
SSLProxyCheckPeerExpire off
# --- Remote IP (Client-IP durchreichen) ---
RemoteIPHeader X-Forwarded-For
RemoteIPTrustedProxy 127.0.0.1
RemoteIPTrustedProxy ::1
RemoteIPTrustedProxy 172.28.0.0/16
# --- Weiterleitung an den internen Symcon-Server ---
ProxyPass / http://172.28.0.20:82/
ProxyPassReverse / http://172.28.0.20:82/
Selbst, wenn ich ein Passwort seite, dann ist lässt er mich auf der Übersichtsseite zwar weiter, dann fragt er dennoch auf der nächsten Seite wieder nach dem Passwort ohne mich weiter zu lassen.
ich habe das nun mal auf die Kacheln umgebogen. Der Ladekreis läuft die ganze Zeit und kommt nicht weiter. Wenn ich dann die Entwicklerkonsole von Firefox aufmache sehe ich beispielsweise bei symcon.svg in Spalte Übertragen: NS_BINDING_ABORTED
Danke Nall-chan!
Das hat schon mal geholfen. Nun komme ich wenigsten, wenn auch mit passwort auf die Seite. Kann man es auch hinbekommen, dass er das als internem Heimnetzwerknutzer erkennt, sodass man kein Passwort mehr eingeben muss?
Folgend nochmals die Konfig mit es zumindest mit Passwort klappt.
<VirtualHost *:80>
ServerName symcon.internal
Redirect permanent / https://symcon.internal/
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
# --- SSL Konfiguration ---
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/ssl/private/symcon.internal.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/symcon.internal.key
SSLCertificateChainFile /etc/ssl/private/symcon.internal-fullchain.pem
# --- Logging ---
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/symcon_internal_error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/symcon_internal_access.log combined
#SSLProxyEngine on
#SSLProxyVerify none
#SSLProxyCheckPeerCN off
#SSLProxyCheckPeerName off
#SSLProxyCheckPeerExpire off
ProxyPass / http://localhost:82/
ProxyPassReverse / http://localhost:82/
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:Upgrade} =websocket [NC]
RewriteRule /(.*) ws://localhost:82/$1 [P,L]
</VirtualHost>
Parsey, du bist der Held! Das klappt. Manchmal kann es so einfach sein. Nachdem ich die anderen Probleme mit eure Hilfe gelöst hatte, war ich nicht auf die Idee gekommen das wieder rauszunehmen, da diese Einstellungen ja eigentlich genau dafür da sind. Hauptsache es funktioniert nun. Macht es Sinn dazu in der Doku etwas zu schreiben?
