Ich habe einen R503-Fingerabdrucksensor an einem ESP32-C3 mit einer Tasmota-Firmware für den C3 in Betrieb genommen.
Die erkannten Fingerabdrücke werden per MQTT an IP-Symcon übertragen. Nach der Erkennung wird die Fingerabdruck-ID gesendet und nach ungefähr 3–4 Sekunden automatisch auf 0 zurückgesetzt.
Das Ganze funktioniert eigenständig auf dem ESP32-C3, ohne zusätzliche Skripte für die MQTT-Übertragung.
1. Benötigte Hardware
ESP32-C3 mit 4 MB Flash
Fingerabdrucksensor R503
USB-Verbindung zum Flashen
IP-Symcon mit MQTT-Server
Benötigt wird eine Tasmota-Firmware mit aktiviertem AS608-Treiber (USE_AS608). Dieser Treiber unterstützt auch den R503.
2. Anschluss des R503
| ESP32-C3 | R503 |
| GPIO6 (TX) | RX |
| GPIO7 (RX) | TX |
| GND | GND |
| Versorgung | Passende Versorgung laut Sensordatenblatt |
In der Tasmota-Weboberfläche unter Configuration → Configure Module folgende GPIO-Funktionen einstellen:
GPIO6: AS608 Tx
GPIO7: AS608 Rx
Anschließend speichern. Tasmota startet neu.
3. Fingerabdrücke verwalten
Die Verwaltung erfolgt über die Tasmota-Konsole.
Anzahl gespeicherter Fingerabdrücke anzeigen:
FpCount
Neuen Fingerabdruck mit ID 2 anlernen:
FpEnroll 2
Den Anweisungen folgen und den Finger entsprechend auflegen, entfernen und erneut auflegen.
Fingerabdruck mit ID 2 löschen:
FpDelete 2
Bei erfolgreicher Erkennung erscheint beispielsweise:
{"FPrint":{"Id":1,"Confidence":123}}
Dabei ist Id die erkannte Fingerabdrucknummer und Confidence der Übereinstimmungswert.
4. MQTT-Gerät in IP-Symcon anlegen
Anschließend in IP-Symcon eine neue Geräteinstanz vom Typ MQTT Server Device erstellen.
Diese mit dem zuvor eingerichteten MQTT-Server verbinden.
Folgende Einstellungen vornehmen:
| Einstellung | Wert |
| Thema | /Fingerprint |
| Typ | String |
| Abweichendes Thema beim Senden | Aus |
| Retain | Aus |
Die Einstellungen übernehmen.
Das MQTT-Gerät stellt anschließend eine Variable bereit, über die die empfangene Fingerabdruck-ID in IP-Symcon verfügbar ist.
Hier kann der Screenshot der MQTT-Gerätekonfiguration eingefügt werden.
5. MQTT in Tasmota konfigurieren
In der Tasmota-Weboberfläche unter Configuration → Configure MQTT folgende Einstellungen vornehmen:
| Host | 192.168.1.35 |
| Port | 1024 |
| Topic | z. B. tasmota_%06X |
| Full Topic | %prefix%/%topic%/ |
Die übrigen Einstellungen können entsprechend der eigenen MQTT-Konfiguration belassen werden.
Nach dem Speichern verbindet sich Tasmota mit dem MQTT-Server von IP-Symcon.
Verbindung testen:
In der Tasmota-Konsole eingeben:
Publish /Fingerprint 123
In IP-Symcon sollte nun beim MQTT-Gerät der Wert 123 erscheinen.
6. Fingerabdruck-ID automatisch per MQTT senden
Damit die erkannte Fingerabdruck-ID automatisch an IP-Symcon übertragen wird, werden zwei Tasmota-Regeln eingerichtet.
Regel 1 – Fingerabdruck-ID senden
Rule1 ON FPrint#Id DO Publish /Fingerprint %value% ENDON
Regel aktivieren:
Rule1 1
Bei erfolgreicher Erkennung wird nun die jeweilige Fingerabdruck-ID an das MQTT-Thema /Fingerprint gesendet.
Regel 2 – Nach 3 Sekunden eine Null senden
Rule2 ON FPrint#Id DO RuleTimer1 3 ENDON ON Rules#Timer=1 DO Publish /Fingerprint 0 ENDON
Regel aktivieren:
Rule2 1
Damit wird nach einer Fingerabdruckerkennung ein Timer gestartet, der anschließend den Wert 0 sendet.
Die beiden Regeln bleiben in den Tasmota-Einstellungen gespeichert und sind auch nach einem Neustart wieder aktiv.
7. Funktionsweise in IP-Symcon
Wird ein gespeicherter Finger erkannt, läuft beispielsweise folgende Sequenz ab:
| Ereignis | MQTT-Thema | Wert |
| Fingerabdruck ID 1 erkannt | /Fingerprint |
1 |
| Nach ungefähr 3–4 Sekunden | /Fingerprint |
0 |
| Fingerabdruck ID 2 erkannt | /Fingerprint |
2 |
0 |
Die 0 dient als Rücksetzung, damit die nächste Fingerabdruckerkennung in IP-Symcon wieder als neues Ereignis verarbeitet werden kann.
In IP-Symcon lassen sich damit beispielsweise unterschiedliche Aktionen für verschiedene Fingerabdrücke auslösen.
Die empfangene Variable ist in dieser Konfiguration vom Typ String. Bei Bedarf kann sie in einem IP-Symcon-Skript in eine Ganzzahl umgewandelt werden.
8. Wiederholte Fingerabdruckerkennung begrenzen
Der AS608-Treiber besitzt eine Einstellung, mit der wiederholte Erkennungen desselben Fingers für eine bestimmte Zeit unterdrückt werden können.
In der Firmware kann dazu folgende Einstellung verwendet werden:
#define AS608_DUPLICATE 8
Der Wert 8 entspricht:
8 × 0,25 Sekunden = 2 Sekunden
Diese Einstellung wird beim Kompilieren der Firmware übernommen.
Im Gegensatz zu den MQTT-Regeln erfordert eine Änderung dieser Einstellung eine erneute Kompilierung und Übertragung der Firmware.
9. Hinweise zur Firmware
Die verwendete Tasmota-Firmware wurde speziell für den ESP32-C3 kompiliert und enthält den AS608-Treiber.
In der user_config_override.h wurde dafür unter anderem Folgendes aktiviert:
#ifndef USE_AS608
#define USE_AS608
#endif
#ifndef USE_AS608_MESSAGES
#define USE_AS608_MESSAGES
#endif
#ifndef AS608_DUPLICATE
#endif
Wichtig: Eine normale Tasmota-Firmware enthält die AS608-Unterstützung nicht unbedingt.
Wer eine bereits fertig kompilierte, passende Firmware verwendet, muss diese Einstellungen nicht selbst vornehmen.
Die MQTT-Regeln werden separat über die Tasmota-Konsole eingerichtet und sind nicht fest in die Firmware einprogrammiert.
Fazit
Der R503-Fingerabdrucksensor funktioniert mit ESP32-C3, Tasmota und IP-Symcon zuverlässig.
Die Fingerabdruck-ID wird direkt per MQTT übertragen und anschließend automatisch zurückgesetzt.
R503 - ESP32 3mf.zip (33,5 KB)
firmware ESP32 C3.zip (1,5 MB)
