Fibaro RolladenAktor FSB-223 wird als Multischalter erkannt, nicht als Shutter
Da anscheinend niemand eine Lösung hat:
Wie kann ich den ShutterControl richtig einrichten, wie ich ja bereit in #6 gefragt habe?:confused:
Wie den IPS-ShutterControl einbinden?
Es ist wahrscheinlich egal wo im Objektpfad der IPS-ShutterControl erstellt wird, zur besseren Übersicht wahrscheinlich jedoch unter dem Objekt des Fibaro FGR-223 (Z-Wave Switch Multilevel (NodeID x).
Wird der IPS-ShutterControl erstellt, so steht im sich öffnenden ParameterFormular "…wählen Sie eine Variable mit Profil „~Shutter…“.
Wo ist die Variable oder muss diese als neue Erstellt werden, wo, unter dem Objekt des FGR-223 und dann das Profil zuweisen?
Diese Variable hat aber keine Verbindung zum Objekt und den Funktionen, oder?
In der Beschreibung des IPS-ShutterControl steht, dass es mit vielen Aktoren zusammen arbeitet.
Wenn ich jetzt in der von mir erstellten Variablen ein Script erstelle, das Beispiel rein kopiere und unter den CASE die einzelnen Befehle wie z.B.: (ZW_DimUP(30223) einfüge, hat das keine Auswirkung.
Ich stehe total auf dem Schlauch
Wie gehe ich richtig vor?
Anderer Vorschlag: Wenn DimUp/DimDown/DimStop funktionieren, kannst du ja erstmal eine Variable erstellen mit dem ShutterMoveStop Profil und ein Aktionsskript erstellen, welches für die jeweiligen Werte (glaub 0, 2, 4) die korrekte Funktion aufruft.
Das wäre dann nämlich auch die Basis für das Shutter Control, falls du Prozentgenau positionieren willst.
@paresy
Danke, werde ich mal probieren.
Ich weiß aber immer noch nicht wie ich das ShutterControl richtig einrichte.
Bei mir wird er auch nicht erkannt.
Ich kann nicht „Dimmen“ es kommt kein Leistungsverbrauch an und er merkt sich keine Position.
Dachte der wird von IP Symcon unterstützt…
Wird IP Symcon den bald unterstützen oder soll ich Ihn zurück senden und schauen das ich noch einen in der Version 2 bekomme?:confused::confused:
Ich habe beide Versionen im Einsatz V2 und V3.
Bei mir funktioniert die V3 so wie sie soll
Dimset funktioniert.
Leistungsverbrauch funktioniert.
Was meinst du mit „er merkt sich keine Position“ ?
Komisch. Ich hab Ihn jetzt schon 2 mal angelernt und auch schon Spannungslos gemacht. Die Werte des Leistungsverbrauch werden nie aktualisiert.
Mit der Position meine ich wenn ich von Hand am Schalter fahre( z.b. in die Mitte 50%) dann sollte er doch eigentlich seinen „DIM Schieber auf 50% stellen.
Eingelernt hab ich Ihn.
Die Dim set Befehle teste ich heute mal. Vlt klappt das ja.
Welche Werte hast du in den Parameter 61 - 66 ?
Hab das jetzt mit Dim set getestet. Er hat das gleiche Verhalten wie bei dem Member lretep vor mir.
Bei Dim Set fährt er einfach komplett nach unten oder oben. Die eingetragene 50 oder 20 ignoriert er.
Beim einlernen ist er einmal komplett runter und dann weider hoch gefahren.
Ich habs bei mir auf 1,3600,1,3600 eingestellt.
Vielleicht stimmt bei dir Parameter 151 nicht. Sollte bei Rollladen auf 1 stehen.
Welche IPS-Version hast du den ?
Also ich stell dann mal auf 1,3600, 1, 3600
der Parameter 151 steht auf 1
Wenn das mit dem direkten dimmen nicht funktioniert muss ich es über den neuen Shutter Control machen.
Dieser merkt sich doch auch beim manuellen fahren über den Schalter den Zustand des Rolladens.
Also wenn ich dann von Hand auf 50% fahre merkt der Shutter Control das ich gefahren bin oder?
Mit meinen Merten Rolladen Connect funktioniert das leider nicht. Sobald ich von Hand fahre habe ich komplettes Chaos wenn am Abend die Rolladen auf 75% fahren sollen.
Vielleicht kann man das noch weiter einkreisen.
Wenn ich zB ein ZW_DIMSET(xxxx,80) starte dann faehrt es bei mir auf 80%.
Im Debug der Instanz wird folgendes an den Aktor gesendet:
HEX: 01.07.2019 12:09:18.00 | (S) ZWaveSwitchMultilevel :: DimSet | 26 01 50
Wenn das bei dir anders ist, liegt es nicht am Fibaro.
Bei mir das gleiche. Und nach ein paar Sekunden kommen noch so ein paar Zahlen.
Rolladen ist bei dem Befehl komplett runter gefahren:banghead:
Wenn ich den Befehl noch mal sende dann fährt der Rolladen wieder komplett hoch :smiley:
Jetzt faellt mir noch ein , dass nicht richtig kalibriert.
Parameter 150 ist auf 1 ?
In Parameter 156 und 157 sollten die Laufzeiten fuer Auf und Ab in 0,01 Sekunden.
Mir ist gerade aufgefallen, dass wenn ich während des fahrens an dem Fibaro Modul eine Aktualisierungsabfrage mache dann wird die Leistung des Rolladens angezeigt. Der Wert aktuallisiert sich anscheinend nicht selbstständig.:mad:
Hier die Einstellungen zu deiner Frage:
eigentlich alles Ok oder?
Den einzigen Unterschied zu mir ist Parameter 60. Den hab ich auf 1.
Will wissen was das ganze Verbraucht inklusive Aktor.
Bei mir kommen im Debug die Stromwerte ueber Klasse 32 rein.
| ® Class (32): METER | 02 21 32 02 43 00 00 00 00
Gesamt unterstuetze Klassen bei mir 22
Unterstuetze Kanaele 2
Assoziationen 3
Assoziationen 3
Hab ich auch.
Den Parameter 60 kann ich ja noch umstellen. Muss ich heute abend machen wenn ich wieder daheim bin.
Komisch das er die Energy Werte nur aktualisiert wenn ich sie von Hand aktualisiere. Irgendwas ist hier faul.
Vlt doch ein defektes Fibaro Modul…
Ich versuche es mal zum 2. mal mit einem kompletten Reset des Moduls und neu Anlegen in IP Symcon.
Anscheinend reagiert IP Symcon ja normal. Nur das Modul sendet keine Aktualisierungsvariablen und reagiert falsch auf das ansteuern.
Habe jetzt nochmal ein wenig im Internet gesucht. Anscheinend gibt es bei vielen Leuten das Problem. Die Probleme würden auftauchen bei der Firmware 5.0. Es gibt eine 5.1. Diese kann aber nur mit einem Fibaro HC aufgespielt werden.
Mit der 5.1 wäre das Problem behoben.
Einer schreibt er hat das einlernen manuell gemacht.
Werde das auch mal testen.
Schlimm mit den dingern :banghead::banghead::banghead:
Meiner ist FirmwareVersion 5.0 , keine Probleme :confused:
[NodeClasses] => [34,85,86,94,108,152,159]
[NodeControlClasses] => []
[NodeSecureClasses] => [38,50,89,90,91,96,112,113,114,115,117,122,133,134,142]
[NodeSecureControlClasses] => []
[NodeVersions] => {"112":1,"113":8,"114":2,"117":2,"133":2,"134":2,"142":3,"152":1,"34":1,"38":4,"50":3,"86":1,"89":2,"90":1,"91":3,"94":2,"96":4}
[NodeFailed] =>
[NodeFailedCounter] => 0
[NodeFailedReason] =>
[NodePacketSend] => 1
[NodePacketReceived] => 19
[NodePacketFailed] => 0
[ManufacturerID] => 010F
[ProductType] => 0303
[ProductID] => 1000
[SerialNumber] => 00000000000052A2
[PseudoRandom] =>
[AssociationCount] => 0
[AssociationGroups] => {}
[SwitchMultilevelPrimary] => 2
[SwitchMultilevelSecondary] => 0
[SensorBinarySupported] => []
[SensorMultilevelSupported] => []
[SensorMultilevelScales] => []
[MeterSupportedType] => 1
[MeterSupportedRate] => 0
[MeterSupportedScale] => 5
[MeterSupportsReset] => 1
[ColorCapability] => 0
[ThermostatSupportedMode] => 0
[ThermostatSupportedSetPoint] => 0
[ThermostatSupportedFanMode] => 0
[AssociationGroupInfos] => {"1":{"Commands":[],"Name":"Lifeline","Profile":-1},"2":{"Commands":[],"Name":"Roller Shutter","Profile":-1},"3":{"Commands":[],"Name":"Slats","Profile":-1}}
[PlusInfoVersion] => 1
[PlusInfoRoleType] => 5
[PlusInfoNodeType] => 0
[PlusInfoInstallerIconType] => 6400
[PlusInfoUserIconType] => 6400
[MultiChannelCount] => 2
[MultiChannelClasses] => []
[MultiChannelControlClasses] => []
[UserCodes] => {}
[ConfigurationList] => {}
[ConfigurationValues] => {"150":{"Size":1,"Value":1},"151":{"Size":1,"Value":2},"152":{"Size":4,"Value":220},"153":{"Size":1,"Value":0},"154":{"Size":2,"Value":10},"155":{"Size":2,"Value":10},"156":{"Size":4,"Value":5651},"157":{"Size":4,"Value":5501},"20":{"Size":1,"Value":0},"24":{"Size":1,"Value":0},"25":{"Size":1,"Value":1},"30":{"Size":4,"Value":0},"31":{"Size":4,"Value":100597760},"32":{"Size":4,"Value":33488897},"33":{"Size":4,"Value":50266113},"34":{"Size":4,"Value":83820545},"40":{"Size":1,"Value":0},"41":{"Size":1,"Value":0},"60":{"Size":1,"Value":0},"61":{"Size":2,"Value":1},"62":{"Size":2,"Value":3600},"65":{"Size":2,"Value":1},"66":{"Size":2,"Value":3600}}
[NotificationSupportsAlarm] =>
[NotificationSupported] => [0,3]
[ProtectionTimeout] =>
[ProtectionExclusive] =>
[ProtectionSupported] => 5
[ProtectionRFSupported] => 3
[WakeUpInterval] => -1
[WakeUpIntervalMin] => -1
[WakeUpIntervalMax] => -1
[WakeUpIntervalStep] => -1
[WakeUpIntervalDefault] => -1
[WakeUpNodeID] => 0
[VersionLibraryType] => 3
[VersionProtocol] => 6.2
[VersionApplication] => 5.0
[VersionHardware] => 3
[VersionFirmware] => ["5.0"]
[MultiChannelAssociationCount] => 3
[MultiChannelAssociationGroups] => {"1":{"ChannelNodes":[],"MaxNodes":1,"Nodes":[1]},"2":{"ChannelNodes":[],"MaxNodes":5,"Nodes":[1]},"3":{"ChannelNodes":[],"MaxNodes":5,"Nodes":[1]}}
[SensorAlarmSupported] => []
Das ist glaub ich momentan ein allgemeines Problem. Seit längerer Zeit bekomme ich von den Fibaros (Plug, Dimmer, Switch, usw) keine automatischen Aktualisierungen mehr.
Siehe: Probleme-mit-Z-Wave-seit-Umstieg-auf-5-1
Das hat früher problemlos funktioniert. Entweder sind die Fibaros nicht komplett Z-Wave konform oder der Razberry macht ein Problem oder IPS versteht was falsch.
Es bleibt spannend.
Edit: Die Fibaro Plugs sind nicht betroffen. Bei den Dimmern scheint es so zu sein, dass nur die „alten“ (die schon länger angelernten) ein Problem haben - vielleicht gibt es sich, wenn diese abgelernt und neu angelernt werden.
Der neu angelernte FGS-213 Single Switch 2 hat das Problem dennoch.
Ich habe jetzt nach langem hin und her den Fibaro zurück gesendet. Der neue funktioniert nun so wie er soll. Auch ändert er seinen Zustand wenn ich manuell am Schalter fahre.
Danke für die Hilfe.
