Genau damit kommt bei mir mit Windows 8 64 die Meldung mit dem nicht vorhandenen Hash File…
Kannst du mal bitte beschreiben welchen Download du genau genommen hast und wo du die Veränderung im inf File vorgenommen hast (oder könntest du die Files per pn schicken)?
NEUE Ergänzung:
Ich habe jetzt wie in einem anderen Thread beschrieben das Installieren von unsignierten Treiber zugelassen, dann ging es soweit, daß nur noch ein unbekannter COM Treiber im Gerätemanager zu sehen ist, aber IPS erkennt die FHZ immer noch nicht…
Nachdem ich als FS20 nur noch Funksteckdosen und 2 Touchtaster im Betrieb habe, werde ich wohl langsam diese auch noch durch andere Hardware ersetzen und mich ganz von FS20 verabschieden…
Schade, daß es noch keine Wandhalterungen für kleine Android PADs als Anternative für die FS20 Touchs gibt…
Alle Jahre wieder …
Hat jemand eine FHZ 1000 PC unter Windows10 am Laufen?
Der alte Treiber macht beim Installieren Probleme.
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Gruss Jens
Ok, ich hab’s wieder.
Beim Neustart die Shift Taste gedrueckt halten, dann mit den erweiterten Optionen beim Starten das Erzwingen der Treibersignatur abschalten, Treiber installieren, zusaetzlichen SerialPort deaktivieren, das war’s.
Schoenen Sonntag
