@teebeutel: Nach einem Server-Neustart müssen die Buffer eigentlich frei sein. Mir fällt da zuerst eine vielleicht ganz dumme Frage ein: Hast Du Deine FHZ-ID in der ersten Zeile im Script richtig eingetragen?
Das Problem ist, daß Du scheinbar nie 10 freie Buffer-Plätze hast. Hast Du evtl. eine FHZ, die mit weniger als 10 Buffern arbeitet (wenn es sowas überhaupt gibt)? Oder hast Du ein Script laufen, das gleich nach jedem Neustart einen FHT-Befehl abschickt, der nie abgeholt werden kann?
Läuft super, vielen Dank. allerdings im Moment bei mir nur mit einer fhz (1300 LAN). Könnt ihr mir sagen, wie ich das Skript anpassen muss für eine weitere fhz (1300 USB)? Oder ist es besser, das Skript ein zweites mal für die andere fhz zu installieren und dann deutlich zeitversetzt laufen zu lassen? Die fhz haben ei mir je 9 fhts (lief in der Konstellation mit contronics über jahre problemlos)
nette Grüße
Bin auch gerade über das Script gestolpert und hab den gleichen Fehler bekommen.
Ursache ist, dass die Funktion IPS_GetStatusVariableID in IPS 4.x nicht mehr enthalten ist.
Ausserdem haben sich die Statusvariablen auch noch geändert
