Auch bei mir bleiben alle Mode-Befehle im Buffer hängen (FHZ1300).
Wenn ich mein FHTs konfiguriere kann ich für Mode auch keine Variable unter "Status Variables(actual state FHT Response) angeben.
Temperatur und Position funktionieren einwandfrei.
Ebenso funktionert das mit den „target state IPS Request variablen“
Hast du eine entsprechende Variable vom Typ Integer angelegt?
Meine Beobachtung zu den Mode-Befehlen ist folgende. Der erste Befehl zu einem bestimmten FHT geht relativ flott durch, nachfolgende nur noch zäh bis gar nicht.
