Naja, das kann man natürlich eleganter lösen, aber fürs Erste würde es so funktionieren.
Einfach für jede Anfrage eine eigene Funktion. Kann man später auch noch optimieren
Darf ich Ausdrücke doppelt verwenden ? Das $status taucht ja wieder auf …
hier kommt eine Fehlermeldung die variable seien nicht definiert…
Notice: Undefined variable: status in C:\ProgramData\Symcon\scripts\18742.ips.php on line 37
Notice: Undefined variable: driveTimeSeconds in C:\ProgramData\Symcon\scripts\18742.ips.php on line 37
Notice: Undefined variable: siteid in C:\ProgramData\Symcon\scripts\18742.ips.php on line 37
ist aber nicht anders wie bei availability oder ?
Ich bleibe erst noch mal bei der Verfügbarkeit.
Habe nun eine Variable diese setzt auch die Verfügbarkeit richtig. Ändere ich die Variable und lasse das Script laufen macht er das richtig.
Jetzt möchte ich aber wenn der Status in der Feuerwehr App geändert wurde, diesen in Symcon nur aktualisieren also nicht beschreiben.
Den Parameter weg lassen gefällt dem Script nicht…
oder kann ich mit dieser Funktion nur schreiben ?
Wie immer - Glaskugel nicht vorhanden - wenn dann musst Du Dein Script hier auch posten sonst haben die Leute keine Chance Fehler zu finden!
Gruß Heiko
