Der Kernel, der keine Probleme macht, ist 4.1.7-v7+ #817 vom 19.09.2015.
Der Kernel, der Probleme macht , ist 4.1.13-v7+ #826 vom 23.11.2015.
Hoffe, Du kannst damit was anfangen.
Hi paschalove,
ich hatte ein wahrscheinlich ähnliches Problem und hatte auch 4.1.13-v7 installiert.
Nach Rücksprache mit paresy habe ich auf die aktuelle Version (4.1.18-v7+) gewechselt. Danach hatte ich keine Probleme mehr mit der Verbindung zum KNX Gateway.
Der Befehl war rpi-update, sollte aber nach allen Anleitungen nur angewendet werden, wenn es wirklich nötig ist (Ist also mit Vorsicht zu genießen).
Hallo Schorsch,
danke für den Tip / die Hilfe!
Hab das rpi-update gerade gemacht. Sieht gut aus. Auf den ersten Blick scheint alles zu gehen, hatte eine Integer Variable, die nicht mehr wollte. Die hab ich gelöscht und neu angelegt.
Ich werde jetzt mal beobachten ob der Fehler wieder auftritt und weiter berichten.
Schönen Abend!
Joerg
Hier jetzt der Status. IPS läuft perfekt, keine Störungen, keinerlei Ausfälle.
RPI Update war ein voller Erfolg.
Danke nochmals für den Tip.
