Sobald ich meine IP Kamera deaktiviere oder ich auf eine andere Seite ohne Stream Ansicht gehe, kommt der Fehler nicht.
Ich habe heute über Nacht versucht, den Kamera Stream im Webfront geöffnet zu lassen, ohne Fehler.
Sobald ich aber eine Seite mit Stream in View offen habe, kommt der Fehler wieder.
Es ist egal welchen Browser ich verwende, oder ich die Seite im IPSView Client geöffnet habe.
Das Ganze nervt gewaltig, weil ich gerne auf meiner Übersicht Seite die Streams meiner IP Cams eingebunden hätte.
Mit der Version 4 gab es damit nie Probleme.
schade, dass das noch etwas dauert. Noch ein Hinweis: Nachdem ich den weiter obenen beschriebenen Workaround (Timestamp auf der Seite) eingebaut hatte, lief der View stabil. Nun habe ich letzte Woche die neuesten Versionen des Studios und des IPSView-Connect geladen. Jetzt tritt der Fehler trotz des Workarounds wieder regelmäßig auf. Da die Behebung wohl noch etwas dauern wird, werde ich alle 10 Minuten einen Tab-Wechsel im Webfront mit dem View einbauen, damit der wieder neu geladen wird. Damit kann ich zähneknirschend leben. Der WAF ist natürlich im Eimer :mad:
Danke für die Lösung bzgl. der Dropdowns über HTML-Objekten. Mach mal über Weihnachten eine Pause und genieße die Zeit. Bleib gesund, wir brauchen Dich!
das Problem besteht leider immer noch, auch in der Version 5.1
Es ist hier exakt so, wie von BONOX beschrieben, gibts hier schon Lösungsansätze, die den Bug beheben? Es ist wahrlich schade, nutzbar ist es so leider nicht
Ich kann auch etwas dazu beitragen:
Im IPSView Connect Debugger bleibt immer alles stehen mit den Meldungen:
Das kann ich bestätigen. Seit einigen Tagen werden keine Streams mehr angezeigt. Da war die bis dahin vorhandene Lösung mit meinem Workaround ja noch besser. Kannst Du nicht den vorigen Zustand wiederherstellen. Ohne Stream geht gar nicht!!! Bis zur 6.3 zu warten, ist nicht zumutbar. Ich nutze z.Zt. Images, die alle 5Sek. refreshed werden. Ist jedoch eine sehr unbefriedigende Lösung.
Gruß BONOX
