Fehler in IPSView ? Farbdialog
Ich glaube, ich habe einen Fehler in IPSView entdeckt und einige Ungereimtheiten, zumindest aus meiner Sicht.
Beispiel: Persönliches Steuerelement → Hintergrundfarbe EIN oder AUS →
  1. das untere Feld in Hex #xxxxx, funktioniert nicht richtig
    1.1 gebe ich dort eine gültige Hexzahl ein, so wird diese nicht übernommen (weder mit TAB noch mit RETURN)
    1.2 auch ein Markieren und einfügen aus der Zwischenablage funktioniert dort nicht
    1.3 Selbiges gilt auch für die Zahlenwerte bspw. bei RGB
    Mit der Maus ist es etwas hakelich, genau die richtigen Zahlen einzustellen. Auch fällt mir auf, das die Zahlen, die dann im Eigenschaftsfenster stehen (nach einer Auswahl), anders sind.
    Beispiel:
    #a51c669b blau
    RGB 28,102,155,35%
    Eigenschaftsfenster 165;28;102;155
Meist arbeite ich mit Hex-Werten, besonders, jetzt wo ich mir die Farben alle im View-Style zusammenstellen will. So ist das aber sehr mühsam bei testen. Kann auch sein das ich da etwas falsch verstehe oder interpretieren :slight_smile:
Konnte ich nachstellen, werde ich fixen.
Werde in Zukunft auch eine direkte Eingabe des HEX Codes im Property-Editor ermöglichen (so wie es bei TextColor Feldern bereits jetzt funktioniert.
