Fehler beim Update auf 9.0
ich habe Probleme beim Update von 8.0 nach 9.0
Ich habe gemäß der Update Erläuterung zunächst die Signierschlüssel upgedated mit:
wget -qO- https://apt.symcon.de/symcon.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/symcon.gpg > /dev/null
sudo chmod 644 /usr/share/keyrings/symcon.gpg
Danach sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade ausgeführt, diese kamen mit Fehlern zurück, daher habe ich aus dem Forum den Tipp übernommen und die /etc/apt/Sources.list so angepasst (letzte Zeile):
deb Index of /raspbian bullseye main contrib non-free rpi
##Uncomment line below then ‚apt-get update‘ to enable ‚apt-get source‘
##eb-src Index of /raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
##deb http://apt.symcon.de/ stable rpi
deb [arch=arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/symcon.gpg] http://apt.symcon.de/ stable rpi
Danach wieder sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade, Ergebnisse sauber, siehe hier:
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
OK:1 Index of /debian jessie InRelease
OK:2 Index of /raspbian bullseye InRelease
OK:3 http://apt.symcon.de stable InRelease
OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Paketlisten werden gelesen… Fertig
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get upgrade
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
pi@raspberrypi:~ $
Ungewöhnlich ist, dass der sudo apt-get upgrade nicht mit einem Neustart des Symcon-Dienstes endet
Ein händischer Neustart mit sudo /etc/init.d/symcon Restart brachte keine Änderung,
in der Verwaltungskonsole steht immer noch:
IP-Symcon 8.0, Raspberry Pi (armhf), 18.03.2025, 893fb0f4efa7
Nach der Kontrolle, ob die Subskription aktiv ist (ja, bis April 27)
und einem Anruf bei der Hotline waren auch die beiden Versuche
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install symcon
nicht erfolgreich
Meine Frage: Wo liegt der Fehler? Was mache ich als nächstes?
Danke für eure Hilfe.
Dirk
9.0 Braucht Bookworm:
Versionenübersicht — Symcon :: Automatisierungssoftware
Hallo, und danke für die Rückmeldung. Da bin ich nicht darauf gekommen, dass es die Raspi Version ist. Das werde ich ausprobieren!
Hi, glaube nicht das Bullseye hier das Problem ist, aber installieren könntest du es im Zweifel eh nicht.
Mit dem Update auf bookworm verschwindet aber auch bestimmt dein Problem :grinning_face_with_smiling_eyes:
Hallo, ja, es lag an der Raspi Version. Mit Bookworm klappt es.
Aber leider will nun meine Kopplung zu meinen LCN Modulen nicht, der Koppler PCHK läuft nicht auf Bookworm. Ich werde ihn wohl auslagern müssen und ihn im alten Raspi OS lassen.
Immer mal was Neues :slight_smile: Danke bis hierher!
Schau mal bei mir im GitHub. Da ist ein Container für PCHK auf neueren Versionen von Linux.
paredy
Danke für den Hinweis. Das werde ich in der nächsten Woche ausprobieren, wenns die Zeit zulässt.
So, nun ist es vollbracht. Und wie es sich gehört, hier eine kurze Zusammenfassung:
Ich wollte auf Symcon 9 upgraden, dabei musste ich den Raspi mindestens auf Bookworm upgraden. Danach wollte meine Kopplung zum LCN-Bus, LCN-PCHK, nicht mehr. Diese läuft auch auf dem Raspi, ist aber veraltet. Darauf bekam ich den Hinweis von Paresy einen Docker-Container zu nutzen, den er bereitgestellt hat(Dankeschön!) .
Das ging dann mit dem alten RasPI 2B nicht mehr.
Nun habe ich einen aktuellen RasPi 5 gekauft mit NVMe Speicher und OS Trixie.
Darauf läuft Symcon 9 und den Docker für LCN-PCHK habe ich auch zum Laufen bekommen.
Eine kleine Hürde war die 16k PageSize, die habe ich auf 4k zurückgestellt, stand auch so in Paresy’s Doku. Nun werde ich testen, ob alles die nächsten Tage flutscht.
Danke an alle, die mir aufs Symcon-9-Pferd geholfen haben.
LG Dirk
