Fehler bei SDK-Werteanzeige nur auf iPad
für die farbliche Dartsellung bestimmter Werte in der Tile-Visu habe ich folgendes Phänomen.
Ich habe den Ladestand in einer Variable als Kachel dargestellt und den Farbumschlag als Skript gemacht:
?php
IPS_SetVariableCustomPresentation(58875, [
  'PRESENTATION' => VARIABLE_PRESENTATION_VALUE_PRESENTATION,
  'COLOR' => 0x58ba1a,
  'ICON' => 'battery-full',
  'DIGITS' => '1',
  'SUFFIX' => ' %',
Im Webbrowser meines Mac wird das auch richtig dargestellt. Auf dem iPad jedoch erhalte ich folgende Meldung: Invalid Configuration: type 'String is not subtype of Type ‚int‘
Das Layout im Mac steht auf „Rechner/Großer Bildschirm“, beim iPad steht es auf „Tablet/mittelgroßer Bildschirm“.
Marc
Der DIGITS Wert muss eine reine Zahl sein. Also die ‚‘ weg.
In der kommenden Version gibt es direkt im Skript eine passende Fehlermeldung: Warning: Der Parameter DIGITS hat einen falschen Typ.
Mit welcher Version bist du aktuell unterwegs?
Das war’s. Jetzt läuft es. Nur komisch, dass das bei der MacOS Version ging.
Meine Versionen sind MacOS 9.0 und iOS 9.1.0.
