MCS-51
1
Bei der Category und bei den Links gibt es keine Idents!
Ist das absicht oder kommen die noch?
Bei der Windows Version sind diese vorhanden.
Daher Funktionieren einige meiner Scripte nicht.
Muß ich meine Scripte anpassen oder kommen die Idents?
Andre
Ich verstehe dich nicht ganz!? Eigentlich sollte das genauso funktionieren.
MCS-51
3
Fehler gefunden.
40cm Problem.:mad:
Meine Texte der Idents waren zu kurz. Hatte immer nur eine einstellige Zahl.
Das mag ips scheinbar nicht.
Könntest Du aber bitte in der Hilfe einen Hinweis eintragen über die Mindeszeichenlänge.
Andre
Auch das sollte ohne Probleme gehen.
MCS-51
5
Habe nochmal alter forscht betrieben.
Ich habe kein String sondern ein Integer übergeben.
Da lag der Hund begraben.
Geht um mein owncloud KalenderScript.
Unter Windows läuft es, unter BananaPi nicht.
Zum einen stützt der IPS-Daemon ab, wenn ein unvollständig konfigurierter TimerEvent gestartet werden soll.
Zum Anderen gibt es Fehlermeldungen, wenn bei Ident eine Zahl übergeben wird.
Der Ident wird dann auch nicht geschrieben.
Jetzt habe ich das Script auf „Kalender_1“ als String umgeschrieben.
Das läuft es auf beiden Versionen.
Beispiele:
Fehler:
$d = 1;
$vdir = IPS_CreateCategory();
IPS_SetName($vdir, "Test");
IPS_SetIdent($vdir, $d);
Fehlerfrei:
$d = 1;
IPS_SetIdent($vdir, "Kalender_".$d);
Dann mach das doch mal typensicher
IPS_SetIdent($vdir,(string)$d);
