Und wann kann man damit rechnen ?
Spät, aber wie sieht es denn mit einem Shutter für KNX aus. In 2.4 evtl. als Neuigkeit enthalten? Oder ist selber basteln angesagt?
Zur 2.4 nicht. (Die ist ja sehr bald…) - Ist aber eine der ersten Sachen, die nach dem 2.4er Release in Angriff genommen werden
Naja, das lässt hoffen. Wenn wir schon dabei sind: wie wäre es denn, wenn man ein Control erstellen würde, dass durch senden einer GA Werte abfragen kann, z.B. durch senden einer GA an die Jahreszeitschaltuhr, um Datum und Uhrzeit zu erhalten. Dieses Control verbunden mit der neuen Zeitschaltuhr wäre dann ja ein Knaller, oder nicht?
Vieeeeeeeeeeeeeeelen Lieben Dank für die Aktuelle BETA mit den neuen KNX
Funktionen. Werd ich umgehend mal antesten
Gruß Martin
habe die Beta wg. KNX mal geladen und bei einigen EIB-Adressen
den „Lesen“ Button angewählt in der Hoffnung, das diese
EIB-Adressen nach einem Neustart von IPS automatisch aktualisiert werden.
Dazu habe ich das Script wie vorgeschlagen im Event-Handler beim Start
eingetragen.
Leider bekommt IPS nach einem Neustart den aktuellen Status trotzdem nicht mit.
Was mache ich falsch ?
Gruss Rainer
Sind die betreffenden Adressen in deinen Aktoren auch zum Auslesen Freigeschaltet?
Das ist in der ETS eine Checkbox die je Kanal gesetzt werden muss.
Gruß Martin
Die Welt kann doch so einfach sein …
Das scheint es gewesen zu sein
Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es:loveips:
Danke Martin für den Hinweis
Dann will ich mal die restlichen 100 EIB-Adressen auch auf mithören umstellen
Gruss Rainer
Hab die Beta auch soweit getestet, klappt super. Danke für die Funktion!
Das steht mir auch bevor, könnte man das nicht als Batchbefel ausführen. Mensch das macht echt kirre bei über 100 EIB-Adressen…
vg
Johann
Gibt es die Beta auch zum öffentlichen Download? Bin schon ganz heiss auf die neuen KNX Funktionen (Shutter etc.).:o
