FAM14 USB LAN Gateway für Konfiguration möglich?
ich habe bei mir zu Hause 3 voneinander getrennte Eltako Enocen Systeme der Baureihe 14. Ich habe jeweils über FBA14 alle Busse im Versorgungskeller zusammengeführt und über 3 FGW14 habe ich die einzelnen Systeme ans Symcon angeschlossen. Funktioniert für die Steuerung perfekt.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich immer, wenn ich was mit dem PCT14 ändern will, z.B. die ID von einem defekten Lichtschalter in allen Bausteinen gegen die vom neuen tauschen, ich mich mit meinem Laptop zum Bus begeben muss und mich per USB in den FAM14 einstecken muss. Da kam die Idee auf, ob es nicht möglich wäre, mit einem USB-LAN Geteway das ganze auch zu zentralisieren. Hat das jemand von euch schon einmal gemacht und kann mir einen Tipp geben ob und wenn ja mit welcher Hardware das geht?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Gute Erfahrung hatte ich immer mit VirtualHere gemacht (https://www.virtualhere.com) Die teuren Hardware-Lösungen die es da so gibt und viel versprechen, waren eher der Reinfall. Ich benutzte einen Raspberry, wo das USB-Gerät angeschlossen wurde. Zum Glück werden reine USB-Geräte immer weniger und man ist immer seltener auf solche Hilfsmittel angewiesen.
Ich habe mir mal 3 PI Zero bestellt und werde das damit testen und dann berichten. Danke schon einmal für den Tipp.
Der Ansatz mit je einem Pi Zero pro Bus klingt sinnvoll, weil du damit die drei Systeme sauber getrennt hältst. Ich würde vor dem ersten PCT14-Zugriff je Bus eine Sicherung der aktuellen Konfiguration machen und die Verbindung erst an einem Bus vollständig testen. Achte außerdem auf eine stabile Stromversorgung und eine feste Netzwerkanbindung, damit die USB-Weiterleitung nicht mitten in einer Änderung abbricht.
Natürlich immer erst ein Backup! Habe ich aber von allen 3 Systemen eh, mache ich vor und nach jeder Änderung. :nerd_face:
Stromversorgung und Netzwerk sollte passen, habe mir jeweils auch einen PoE Hat dazu bestellt. Netzwerk läuft bisher sehr stabil.
Habe damals dafür extra Glasfaserstrecken zu den Garagen gelegt. :winking_face_with_tongue:
Vielen Dank nochmal für den Tipp, habe das jetzt einige Zeit am Laufen und das funktioniert richtig gut. IDs tauschen und jederzeit Einstellungen ändern ohne mit dem Laptop durchs Haus zu laufen.
