Falsche Werte im Archiv
Bitte auch noch die restlichen Informationen liefern.
→ Zusätzlich: Im Log gibt es ständige PARITY ERRORs. D.h. wir bekommen ständig „kaputte“ Daten von der FHZ.
Ich würde vorschlagen, dass ich dir eine alte Version - also die 8.1 - zukommen lassen, da ich vermute, dass zufällig die FHZ sich langsam aber sicher bei dir verabschiedet. Du nutzt Symcon unter Windows?
Symcon läuft auf Raspberry Pi (arm64)
Die PARITY ERROR dürften an noch nicht gelöschten alten FHZ 80b zurückzuführen sein,
Die angemeldeten sind hauptsächlich an den Fehlern beteiligt.
Werden aber bald alle ersetzt.
Aber es scheint nicht an FHZ allein zu liegen,
denn mit Debug Aufzeichnung kommen ca. alle 3 Tage ein Fehler, ohne jeden Tag mindestens 3
Solange, etwas irre aber wenn es denn weiter so funktioniert:
Debug aufzeichnen und einmal pro Woche debug.log löschen, statt pro Tag 3-4 Archiv Daten korrigieren
Eventuell RAM defekt?
Da sonst Alles andere funktioniert: Nein!
8.1 auf 9.0 15.04.2026, ac13fd5faf31 ist der Auslöser.
Ist uns klar, bei solchen Fehlern, sucht man nach Vielem.
Bei Komplexitätsproblemen ist selten RAM die Lösung.
Ich würde dir gerne die 8.1 zum Downgrade anbieten. Raspberry Pi mit 32 Bit OS oder 64 Bit OS?
Danke!
64 Bit OS
Können wir zum Testen ja mal laufen lassen.
Mv
Super. Die Settings sind einfach kompatibel → Du kannst also einfach drüber installieren.
https://apt.symcon.de/pool/symcon/rpi/symcon_8.1-612_arm64.deb
Dann mit „dpkg -i“ installieren.
