Hallo Chris,
würde ich mir keinen Kopf machen, man weiß ja nicht wie diese Schnittstellen intern arbeiten.
Was hinten raus kommt zählt, will sagen: wenn Dein zitierter Satz stimmt, dann geht es auch mit Andreas Gerät.
Gruß Helmut
Hallo Chris,
Gruß Helmut
Ich habe eben auch durch Zufall gesehen, dass der Shop von jemanden aus dem Forum ist
Vlt. antwortet Andreas ja noch, ich warte mit bestellen eh noch, bis die ersten 1-Wire Tests mit den Temperatur-Sensoren erfolgreich verlaufen sind
Danke und Grüße,
Chris
Hallo Chris,
danke es sollte funktionieren.
Sicher weist du es aber erst nach einem Test. Ich würde es ausprobieren.
Andreas
Abend!
Danke, aber hat sich schon erledigt. Habe den 0-10V Ausgang bereits bei dir gekauft und auch schon verbaut
Das einzige was mich am Anfang tierisch genervt hat ist dieses doofe WIZ VSP für den virtuellen COM-Port. Habe nirgends eine Doku gefunden, aber dann hat es irgendwann funktioniert. Allerdings hat es mir am Anfang immer die Verbindung getrennt nach X Stunden und ich musste die Config einmal ändern und wieder zurück ändern (im Bukoppler Ethernet), damit die Verbindung wieder aufgebaut wurde.
Nach ein wenig rumspielen mit keep alive und anderen Einstellungen, läuft es jetzt seit ein paar Tagen stabil. Ich hoffe das bleibt so, sonst muss ich mich nach einer anderen Software für den virtuellen COM-Port umsehen.
> Hast du da vlt. eine gute Alternative im Angebot? Das WIZ VSP ist echt schrottig!
Aber der 0-10V Ausgang funktioniert sehr gut mit meinem EVG für die T5 Röhren. Damit konnte ich einen sehr schönen Sonnenaufgang/-untergang realisieren Auch der Weg über die Sonos Play:1, weiter über das Sonos WLAN und dann über LAN zu meinem Haupt-Switch und von da zum IPS-Server funktioniert super, ohne Abbrüche und mit schneller Reaktionszeit
Chris
Servus Chris.
Ich hatte unter Win7 und Win8 auch nur Probleme mit dem bei gepackten WIZ VSP, der lief bis XP ganz gut.
Ich hab dann die 99 € in die neu Version investiert mit Life time Update und 2 Lizenzen.
Seit dem ist ruhe zu mindest auf der Software Seite.
Von Zeit zu Zeit hängt sich aber der Ethernet 1-Wire Koppler auf der 1-Wire Seite auf.
Vom Netzwerk ist er noch erreichbar, aber 1-Wire stellt sich tot.
Da hilft nur Strom weg.
Gruß aus dem Waldviertel
Chris
Moin!
Danke für den Hinweis, aber ich gebe sicher nicht 100€ für eine Software aus, wo eine andere Version der letzte Schrott ist
Vorher probiere ich es mal mit COM2TCP oder anderen kostenlosen Alternativen. Irgendwas wird schon klappen
Vlt. läuft es ja jetzt mit den Einstellungen auch schon mit WIZ VSP. Habe schon ein paar Tage Ruhe und hoffe, dass es auch so weiter geht
Chris
Soll ich malhiervon neue Platinen machen lassen?
Damit wäre so etwas auch möglich, und zwar 6-fach, wußte nicht, dass Du übers Netzwerk gehst…
Gruß Helmut
Hi Helmut,
wäre eine schöne Sache gewesen, jetzt ist es leider zu spät und mein Dimmer läuft Sollte es auf Dauer nicht stabil laufen, dann klingt das nach einer guten Alternative. Damit könnte ich dann vmtl. auch in einem Gerät gleich die LEDs vom Sternenhimmel mit ansteuern. Wenn ich das richtig gelesen habe, werden ja direkt via TCP angesprochen und nicht über einen virtuellen COM-Port, oder?
Ein 0-10V Ausgang würde mir auch ausreichen, das Terrarium hat nur 200x80x100
Die Verbindung sieht aktuell wie folgt aus:
Zwei T5 Röhren über Draht am dimmbaren 0-10V EVG, von da über Draht zum 1Wire 0-10V Ausgang, über LAN zu meiner Sonos Play:1, von da über das Sonos WLAN zum Sonos-Master, dann weiter über LAN zum Haupt-Switch und von dort über LAN zum IPS-Server Das Netzwerk ist total stabil und top Reaktionszeiten. Nur der virtuelle COM-Port wollte erst nicht, aber jetzt ist auch schon seit ein paar Tagen Ruhe. Mal sehen, ob das so bleibt…
Chris
Ja und die Leds mit einem PoBlock Programm ansteuern, aber, ich weiß nicht ob Du ein Löter bist, Du hättest es selber aufbauen müssen.
Oder mit LED-Strips über die 6 PWM-Ausgänge, da brauchst Du fast nur einen Pokeys und 6 LeistungsFet.
Da ist man mit Andreas Bauteilen dann besser dran, Die sind fertig und Andreas liefert Support!
Gruß Helmut
So lange die Lötstellen nicht zu winzig sind, könnte es klappen
Naja, warten wir mal ab, wie sich der Buskoppler Ethernet im Dauerbetrieb schlägt, wird schon gut gehen
Chris
UPDATE:
Es war mir leider NICHT möglich, trotz Tests mit 3 verschiedenen Virtual-COM-Port Programmen (WIZ VSP, com2tcp, HW VSP), eine stabile Verbindung zum eService Buskoppler Ethernet herzustellen. Spätestens nach 2-3 Tagen ist die Verbindung, mit jeder getesteten Software, wieder zusammengebrochen und lies sich auch nur durch manuelles Eingreifen wiederbeleben. Teilweise blieben die Verbindung auch nur 2-3 Stunden bestehen und sind dann schon zusammengebrochen. Seeehr unschön das ganze Thema. Hat viel zu viel Zeit und Geld gekostet und war dann doch so enttäuschend!
Allein schon der Kostenunterschied ist riesig (~50€ für Arduino und Zubehör VS. ~200€ für 1-Wire Teile und RGBW868)! Deshalb wird das Terrarium jetzt komplett auf Arduino-Steuerung umgebaut
Also werden LED Sternenhimmel mit 4 PWM-Kanälen, 0-10V Ausgang für die T5 Dimmung und 9 x DS18B20 Temperatur-Sensoren umgebaut. Ein Bericht dazu folgt, nach Fertigstellung, an anderer Stelle
Chris
Hallo Chris,
bei mir läuft das jetzt. Welches OS hast Du? Bei 64Bit brauchst Du evt. einen teuren Ethernetkoppler. ELTIMA6 zum Beispiel.
Dann hilft oft auch das hier:
$zaehler=0;
while (((IPS_ApplyChanges(20988 /*[TMEX]*/ )==false)or(TMEX_RequestRead(20457 /*[Hutschienenverteilung\Grünes 8-fach Eingangsmodul]*/)==false)
)&&($zaehler<3))
TMEXA_SetOpen(20988 /*[TMEX]*/, false);
// TMEX ausschalten
IPS_ApplyChanges(20988 /*[TMEX]*/);
IPS_Sleep(5000);
TMEXA_SetOpen(20988 /*[TMEX]*/, True);
// TMEX einschalten
IPS_Sleep(1000);
$zaehler=($zaehler+1);
$Meldung=("letzter TMEX reset:"."
".(date("d.m H.i"))." Versuche: ".$zaehler);
while (getvalue(28508 /*[TMEXneustart\Fehlerzeit]*/)!==$Meldung)
setvaluestring(28508 /*[TMEXneustart\Fehlerzeit]*/ ,$Meldung);}
Grüße Jens
Hallo Jens,
danke für das Script, aber ich habe viele verschiedene Varianten der automatischen „Wiederbelebung“ versucht und keine hat funktioniert. Ich musste immer manuell in das E-Service Config Tool, einmal die Config ändern, dann wieder zurück ändern und die Verbindung war wieder da. Manchmal musste ich zusätzlich noch den Buskoppler Ethernet vom Strom trennen.
Ich bin ja, was Technik angeht, nicht unbedingt eine totale Null, aber in diesem Fall ist entweder der Buskoppler Ethernet sch*****, oder jede von mir getestete virtuelle-COM-Port-Software. Ich habe alle Varianten getestet, beide Seiten mal als Client und mal als Server, dann verschiedene „Wiederbelebungs-Scripte“ mit Dienst neustarten, IO Instanz im IPS schließen/öffnen, Strom vom Buskoppler trennen und keine Ahnung was noch alles. Es gab keine Kombination, die länger als 2-3 Tage lief und jeweils hat kein automatischer „Wiederbelebungsversuch“ funktioniert, so dass ich immer manuell in das E-Service Config Tool musste, einmal die Config ändern, dann wieder zurück ändern und die Verbindung war wieder da. Manchmal musste ich zusätzlich noch den Buskoppler Ethernet vom Strom trennen.
Hab echt keine Lust mehr auf 1-Wire! Das hat so viel Zeit gekostet für nichts und wieder nichts! Mal davon abgesehen, kostet mich der ganze Kram mit Arduino weniger als 50€ und die ganzen 1-Wire Teile und RGBW868 haben einen Gegenwert von ~200-250€… Und bei Arduino kann ich u.a. einfach mit einem ServerSocket arbeiten und kann mir viel Mist ersparen Hab schon einen Arduino hier, morgen kommen die restlichen Teile. Noch schlechter werden kann es nicht :rolleyes:
Mag ja sein, dass der 1-Wire Controller besser funktioniert. Aber dieser Mist mit dem virtuellen COM-Port in Verbindung mit dem Buskoppler Ethernet ist grausam!
Chris
Nicht verzweifeln Chris,
lese Dir mal folgendes in aller Ruhe durch:
Problem TMEX Crash gelösthttps://www.symcon.de/forum/threads/26962-Problem-TMEX-Crash-gelöst?p=247571#post247571
Weitere Erfahrungen sind: es ist nur eine Toilette möglich also muss in meinem Fall ein 2.Adapter her.
Ich habe jetzt eine Hardwarelösung in Arbeit, die alles neu startet.
Der Com Adapter (RS232) ist viel stabiler und ich bin mir fast sicher, dass man die galvanische Trennung nicht braucht. Da bin ich auch am basteln. PCI Express auf 8 mal 1-wire Bus.
In IPS 4.0 soll es auch was neues geben. Vielleicht braucht man die TMEX Software dann nicht mehr.
Übrigens, mit dem Dashboard und einem 4K Bildschirm kann man sich ein herrliches virtuelles Terrarium basteln
Grüße Jens
Ich verzweifel nicht, ich baue einfach um auf Arduino Spart Nerven und einiges an Geld
Bei mir läuft alles über meine AktorSteuerung, deshalb auch immer ordentlich über eine Semaphore, damit immer brav alle Geräte nacheinander auf meine verschiedenen Gateways (HM, ZW, 1W, …) zugreifen
Ich habe gelesen, dass IPS selbst auch Gateways verkaufen will…aber damit verschiebe ich das Problem am Ende nur. Also kein Bedarf. 1-Wire hatte seine Chance und hat sie, bei mir, verspielt. Wie gesagt, die Ethernet Controller funktionieren sicher besser, aber nochmal über 100€…nene…da ist der Arduino schon die bessere Wahl. Keine Verzögerung. Komplett frei und flexibel was ich wie anbinden möchte. Usw…
Chris
Mir fällt da noch was ein,
ganz am Anfang habe ich mal Probleme mit dem Config tool gehabt, aber dann nie wieder. Ich hatte damals die IP geändert, aber die vom IPS. Ich habe alle in eine Gruppe genommen, also 192.168.2.xxx. Seit dem hatte ich dieses Tool nicht wieder öffnen müssen.
Habe alles an Haustechnik in einem Subnet. Würde mich aber wundern, wenn das Probleme machen würde. Ich kann es mir echt nicht erklären… Ob es nun am Buskoppler Ethernet liegt, oder an den virtuellen COM-Ports, oder an der Kombination…ich werde es wohl nie erfahren…aber wenn es mit dem Arduino stabil läuft, dann weiß ich, dass es an einem von beidem gelegen hat
-Chris-
Wenn Du dir mal einen ganz einfachen 15 Eu com Adapter (oder USB) besorgst?
kennst Du das? http://www.fhemwiki.de/wiki/Arduino_mit_OneWireFirmata
Hast Du unter „Meldungen“ CRC-Fehler?
Grüße Jens
Naja, freu dich nicht zu Früh:
Modbus Arduino -> IPS instabil
Nachdem ich inzwischen schon mehrere Ethernet und Modbus Library Varianten durch habe dachte ich es ist nun endlich stabil.
Denkste, heute Morgen kamen wieder keine Daten.
gruß
bb
Ich hatte eben ein sehr informatives Telefonat mit Andreas (andrge). Vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal!
Im Gespräch kamen wir darauf, dass der TMEX Treiber EXTREM empfindlich ist, was Latenzen im Netzwerk angeht. Wie ich bereits in diesem Thread geschrieben habe, läuft meine Netzwerkverbindung teilweise über LAN und teilweise über das Sonos WLAN. Und dort ist, nach seiner und jetzt auch meiner Vermutung, das Problem. Der TMEX Treiber verkraftet einfach die Verbindung über das Sonos WLAN nicht. Auch wenn die Pings und die Verbindung quasi optimal sind. Würde ich also den gleichen Aufbau komplett über LAN machen, dann würde es vmtl. ohne Probleme funktionieren. Dies ist an der Stelle leider nicht möglich/gewünscht.
Der 1-Wire Controller hätte mit meiner Sonos WLAN Strecke keine Probleme. Aber da sind wir wieder bei zusätzlichen Kosten, welche an dieser Stelle für mich unnötig hoch sind. Es soll ja am Ende doch NUR ein Terrarium gesteuert werden und kein komplettes Haus
Deshalb erstmal 1-Wire über den Arduino, direkt über ServerSocket mit IPS verbunden, da sollten die Probleme auch nicht mehr auftreten, so unserer beiden Meinung zum Abschluss
eService-Online hat ein paar schöne Sachen für die Zukunft geplant, aber da ich, zumindest für das Terrarium, jetzt eine Lösung brauche, kann ich bei dieser Baustelle nicht auf die schöne Lösung warten.
Chris
