Hallo Helmut,
ich habe mir das Datenblatt mal angeschaut. Hast du einschlägige praktische Erfahrungen bzgl. der Reichweite der Antenneneinheit des grossen Zeh? Mir geht es nur um Grössenordnungen.
Danke.
Hallo Helmut,
Danke.
Einschlägige Erfahrung klingt kriminell So um 1 - 2 cm maximal, getestet mit Karte und Clip.
Aber der den ich habe ist ja nun schon älter… ev. hat das Teil jetzt bessere Werte.
Gruß Helmut
Moin Helmut,
bei meinem PN532 ist nix mit wickeln der Antennen.
Das ist ein fix und fertig Board, welches auch per I2C an nen µC angebunden wird.
Die Reichweite ist so um 5 cm, und ich will die mit ESP und Tasmota betreiben, was schon mal im Test gut klappt.
Wenn ich die PN532 Platine mit ESP jetzt hinter die Blende der Außensprechstelle bastel, wird das bestimmt gehen, und ich brauche keine neuen Kabel.
Ich hatte damals am LCN das Pollin Board (125kHz) am I-Port drangestrickt, Antenne aber über 3mtr Kabeln nach aussen gelegt. Geht heute noch.:eek:
Nur ich muss mal nach alternativen zum LCN suchen, und da finde ich WLAN schon nicht so schlecht.
Und ja, auch hier könnte man Wlan wie auch LCN aussen „anzapfen“.
Und Kabel von der RFID Antenne wurde schon mal versucht kurz zu schliessen, aber das wird nix.
Zur Info :
PN532 mit Beta Tasmota Firmware.
Dort wurde in der Firmware von I2C auf Seriell (HSU) umgestellt.
Lesen und schreiben meiner beiden Karten geht.
Ich bin damit noch am testen, ob es stabil läuft. Habe aber nur immer mal Abends oder am WE etwas Zeit.
PN532 geht bei mir auch mit ESPEasy. Das war stabiler als mit der ESP-RFID Firmware. Leider versteht der ESPEasy keinen RC522, den ich ursprünglich einsetzen wollte .
Tommi
RC522 habe ich auch noch hier liegen(hängt zum testen an einem Pi), aber der spricht nur SPI.
Also nix mit Tasmota, am ESP.
PN532 kann da halt I2C, RS232(3.3V Level). SPI, je nach Jumper Stellung, und läuft am ESP hier jetzt per HSU(RS232).im Testlauf…
