ckerndl
28. November 2014 um 14:31
1
leider funktioniert bei mir dieser fix anscheinend nicht.
das 2. Problem /etc/init.d/symcon stop hängt ewig
über htop sind die symcon Prozesse nicht zu beenden obwohl kein php prozess da ist.
IP V6 ist aktiviert und geht auch.
eth0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 02:94:06:03:3b:ca
inet Adresse:192.168.12.243 Bcast:192.168.12.255 Maske:255.255.255.0
inet6-Adresse: 2003:62:4846:6700:94:6ff:fe03:3bca/64 Gültigkeitsbereich:Global
inet6-Adresse: fe80::94:6ff:fe03:3bca/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
RX packets:6027 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0
TX packets:9714 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX bytes:1256985 (1.1 MiB) TX bytes:6624138 (6.3 MiB)
Interrupt:117 Basisadresse:0xc000
Aber leider egal was ich einstelle es geht leider nicht.
Christian
28. November 2014 um 18:39
3
Ich schaue mir das mal nach dem Wochenende an. Bitte noch etwas Geduld.
ckerndl
28. November 2014 um 19:01
4
Danke dir will gerne bald umstellen
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ich hänge mich hier mal an…
Bei mir ist IPv6 ebenfalls eingeschaltet und das Kennwort wird auch bei internen Anfragen abgefragt.
Stört mich zwar nicht weiter, aber evtl. kann ich ja mit Logs etc. dienen.
ckerndl
1. Dezember 2014 um 11:58
6
Zur Kontrolle ich komme sogar per IPv6 auf den PI
schön in der Adresszeile sieht es nicht aus aber gehen tut es trotzdem nicht.
ckerndl
4. Dezember 2014 um 12:55
9
Danke dir. Hoffe kommt bald
ckerndl
4. Dezember 2014 um 17:19
10
Also nach dem neuen Update ist es besser wenn auch etwas komisch
Der Hacken bei erfordere Passwort ist gesetzt und der Hacken bei „fordere Passwort nur externen Zugriff“ ist NICHT gesetzt
mit einem Aufruf von http://192.168.12.243:3777/ will er trotzdem immer ein Passwort
wenn ich es direkt aufrufe http://192.168.12.243:3777/#36556 will er kein Passwort
Wenn ich den Hacken bei „fordere Passwort nur externen Zugriff“ setze passiert folgendes:
http://192.168.12.243:3777/#36556 will er ein Passwort
http://192.168.12.243:3777/ will er auch ein Passwort aber das „Schloss“ Symbol ist weg.
Verstehe ich es nun nicht oder ist es verdreht und geht nur halb?
5. Dezember 2014 um 07:54
11
Stimmt. Da war leider noch ein weiterer Fehler. Fix dafür im nächsten Update und dann sollte es alles korrekt laufen
ckerndl
5. Dezember 2014 um 09:25
12
Ich werde berichten danke für den schnellen Fix
Seit Version 3369fa9a ist das Thema wieder da extern ist keine Verbindung möglich !
Gerade update gemacht und kein Zugriff mehr von extern möglich.
grr des ist nun doof hab mein live System umgestellt. Ja ich weiß selber schuld.
