Hallo
Bei dem Heizungsregler EQ3 76787 sind ja die Fensterkontakte mit angelernt. Diese sind aber dann nicht mehr in der Zentrale verbunden, da die von dem Regelgerät verwendet werden.
Allerdings in der IPS werden dann die Fensterkontakte nicht mit angezeigt.
Über den Configurator gibt es auch ein die Anzeige für Fenster, allerdings werden diese dort nicht mit aufgelistet.
Wie ist es möglich die Fensterkontakte am Heizungssteuergerät anzulernen und dennoch den Status des Fensters im IPS zu sehen?
Danke schonmal
