ich wollte gerade über das WebFront die „Steuerung“ installieren, aber leider kann ich nur das Modul laden und sobald ich auf installieren klicke steht dann zwar „installing“ da, aber es tut sich nichts…
Liegt das an der IPS Beta?
habe ich jetzt gemacht, und dann noch einen Ordner Hardware angelegt für AudioMax, den es garnicht gab und jetzt kommt folgende Meldung, die mich auch nicht weiter bringt.
Kann es sein, das Entertainment Installation via IPSLibrary für IP Symcon 3.0 nicht so richtig passt? Ich blick jetzt schon nicht mehr durch, wenn ich es nochmal machen sollte…
Danke für die Hilfe, hoffe ja, es geht dann nochmal.
Insgesamt schon schick, beim Installieren habe/hatte ich aber auch ein Problem mit dem Net Player, da dessen Variablen bei mir unter …data und nicht, wie in der der Demo Konfiguration angegeben unter app liegen. Nun gut, das geht jetzt erstmal.
Allerdinge habe ich immer noch ein Problem, wenn ich bei der Roomes Konfiguration das „c_Control_RemoteVolume“ aktiviere, bricht das Init Scipt mit „unknown max.Volume“ o.ä. ab. Wo kommt das her?
Und noch eine Frage. Kann man inzwischn Homematic Komponenten mit steuern?
Sieht bei mir tatsächlich auch so aus. Ich war mir sicher, ist musste das irgendwo anpassen, nach den vielen Installationsversuchen weiß ich nur nicht mehr wo. Vergessen wir es erst mal.
Das mit dem Volume werde ich nochmal ausprobieren. Habe da in der Demo Config einiges ausgeblankt, da ich meinen Yamaha zunächst über Irtrans ansteuere (nur Vol+ und -), oder hat es schon jemand geschaftt, Yamaha RXV-XX71 per Netzwerk über IP Symcon anzusteuern?
Bleibt noch die Frage nach Homematic. Ich würde mich ja auch mit einem Script an sinnvoller Stelle einklinken.
Verstehe das Problem noch nicht ganz, was willst Du mit Homematic ansteuern.
Wenn es nur um die GUI geht, dann link erstelle doch einfach im WebFront manuell die entsprechenden Links…
Na, wenn ich einen „Raum“ einschalte, soll damit z.B. auch das Licht entsprechend gedimmt und/oder ein bzw. ausgeschaltet werden. Aber der Hinweis mit dem WF reicht mir.
Kann man dieses Modul auch ohne den Netplayer irgendwie zum Laufen bringen? Der NetPlayer benötigt nämlich leider das MediaPlayer Modul, welches nur auf Windows verfügbar ist.
