# EnOcean BaseID auf dem EnOcean LAN Gateway ändern
**URL:** <https://community.symcon.de/t/enocean-baseid-auf-dem-enocean-lan-gateway-aendern/37934>\
**Category:** EnOcean\
**Created:** [21. August 2015 um 15:05 UTC](https://community.symcon.de/t/enocean-baseid-auf-dem-enocean-lan-gateway-aendern/37934 "2015-08-21T15:05:38Z")\
**Posts on this page:** 6\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![paresy](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/paresy/32/29554_2.png) [@paresy](https://community.symcon.de/u/paresy)\
**Post date:** [21. August 2015 um 15:05 UTC](https://community.symcon.de/t/enocean-baseid-auf-dem-enocean-lan-gateway-aendern/37934/1 "2015-08-21T15:05:38Z")
</div>
Für folgende Fälle ist dieses Tool da:
[ul]
[li]Um bei einem Defekt und Umtausch des LAN Gateways die alte BaseID setzen zu können[/li][li]Die BaseID von z.B. eurem alten USB-Stick auf das LAN Gateway übertragen zu können[/li][/ul]
Dadurch erspart ihr euch sehr viel Arbeit, weil ihr nicht alle EnOcean Geräte neu anlernen müsst!
Anleitung: [https://www.symcon.de/files/service/EnOceanBaseIDTool.pdf](https://www.symcon.de/files/service/EnOceanBaseIDTool.pdf)
**Author:** ![JoeB](https://community.symcon.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/f19dbf/32.png) [@JoeB](https://community.symcon.de/u/JoeB)\
**Post date:** [22. November 2015 um 11:44 UTC](https://community.symcon.de/t/enocean-baseid-auf-dem-enocean-lan-gateway-aendern/37934/2 "2015-11-22T11:44:29Z")
</div>
Hallo Paresy,
super, dass Du ein solches Tool bereit stellst 🙂
Ich möchte meine Installation von USB auf das LAN-Gateway (Projet; „altes Modell“) umstellen.
- Hardware angeschlossen
- CPR-Manager V4.3.0.3 installiert
- feste IP des Gateway eingestellt … bei mir 192.168.11.18
-\> INFO: bei mir haben die nachfolgenden Schritte erst geklappt als ich im Webinterface ([http://192.168.11.18](http://192.168.11.18) User und PW sind leer) auf „apply settings“ geklickt habe.
- Tool „EnOceanBaseID.exe“ (vom 12.08.15) starten
- Ändern der Base-ID (siehe Post1) auf die ID des seriellen Gateway
- neue I/O Instanz „Client-Socket“ mit Port 10001 erstellt (das Interface kann in IPS geöffnet werden)
- Ändern der übergeordneten Instanz zum Splitter „Enocean“ (von „seriell“ auf LAN-Gateway) … fertig. :loveips:
Der Ablauf klappte aber nicht auf Anhieb ☹
(PC: Win8; Firewall für Port 10001 frei geschaltet)
JoeB
![CRC.png](https://community.symcon.de/uploads/default/original/3X/9/5/954c3f115bdf165e460876fe342e11414b4a04f1.png)
**Post date:** [24. November 2015 um 15:37 UTC](https://community.symcon.de/t/enocean-baseid-auf-dem-enocean-lan-gateway-aendern/37934/3 "2015-11-24T15:37:53Z")
</div>
Hast du das EnOcean Gateway bei uns im Shop gekauft? Dann müsste es nämlich Port 5000 sein 🙂
**Author:** ![jber62](https://community.symcon.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/76d3ee/32.png) [@jber62](https://community.symcon.de/u/jber62)\
**Post date:** [25. November 2015 um 09:19 UTC](https://community.symcon.de/t/enocean-baseid-auf-dem-enocean-lan-gateway-aendern/37934/4 "2015-11-25T09:19:58Z")
</div>
Hallo Paresy,
es ist ein Gateway aus dem ProJet-Shop.
- IPS-EnOcean TCM 310 LAN-Gateway (20012)
Mit dem NetworkConfigurationTool (IPS-NCT107 in V1.4.4.1) wurde das Teil nicht gefunden.
Daher habe ich die LANtronix-Variante versucht…damit konnte das Gateway angesprochen werden.
Daher mein Verdacht, dass es sich um ein 2014er-Modul handelt.
Ich hänge mal einen Screenshots an.
 ![LANTronix1.png](https://community.symcon.de/uploads/default/original/2X/7/7692a9dc771b5991dfd816fc2ea70c294c58a335.png)
…weitere [Screenshots sind hier abgelegt](http://1drv.ms/1lJ5pe6)
[Edit]
Ich habe im LANtronix-Server die oben genannten Einstellungen gespeichert einfach gestartet.
Nun klappt die Umstellung der Base-ID…mein Enocean-LAN-Gateway ist aktiv/produktiv in Betrieb.
Ich ergänze meinen oberen Post damit alle relevanten Informationen zusammen gefasst sind.
JoeB alias jber62
**Author:** ![baba](https://community.symcon.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/b/a5b964/32.png) [@baba](https://community.symcon.de/u/baba)\
**Post date:** [25. November 2015 um 13:44 UTC](https://community.symcon.de/t/enocean-baseid-auf-dem-enocean-lan-gateway-aendern/37934/5 "2015-11-25T13:44:15Z")
</div>
Baudrate auf 57600?
**Post date:** [25. November 2015 um 14:14 UTC](https://community.symcon.de/t/enocean-baseid-auf-dem-enocean-lan-gateway-aendern/37934/6 "2015-11-25T14:14:30Z")
</div>
…die lässt sich nicht umstellen…aber ein Reboot des Lantronix hat Besserung gebracht.😛
Ich konnte die Base-ID nun setzten.
Somit ist die Umstellung bei mir erfolgreich abgeschlossen. 😃
