Das ist cool. Danke.
Aber ich bin mir nicht sicher ob das mein Problem löst? Oder verstehe ich es einfach falsch?
Ich habe meinen Speicher und mein E-Auto (es gibt eine Akku-SOLL Variable die als Bedingung hinterlegt ist) im Optimierer. Wenn ich jetzt das E-Auto auf Automatik stelle im Optimierer klappt das gut. Der Überschuss wird gegen null optimiert.
Gleiches gilt wenn ich meinen Speicher ebenfalls auf Automatik stelle. Das passt!
Wenn ich aber für meinen Speicher ebenfalls eine Bedingung (Akku-SOLL Variable, wie beim Auto) hinterlege, dann kommt regelmäßig „Bedingung erfüllt“. Beim nächsten Durchlauf lädt der wieder normal, sprich die Watt werden angezeigt. Dann wieder „Bedingung erfüllt“. Das geht immer hin und her. Sobald ich die Bedingung wieder lösche im Optimierer, klappt es.
Ich hoffe du verstehst was ich meine?
Stephan
P.S. Bedingung erfüllt sollte doch nur stehen wenn der Ist-Akkustand dem Soll-Akkustand entspricht.
Also so hab ich die Bedingung eingerichtet.
Kann ich mir dieses Problem mal am Freitag Live ansehen? (Bin Morgen/Übermorgen auf Messe unterwegs)
Ich brauch anscheinend für die einfachste Regelung einen Tipp. :stuck_out_tongue:
Habe im Optimierer sogar alles entfernt was geht, Batterie raus, und andere Dinge auch.
Nur noch den regelbaren Heitzstab im Optimierer. Ich habe einen Überschuss von 6000W und speise sogar mit 2kw ein.
Der Optimierer regelt den Heizstab aber nicht. Ich kann ich jedoch manuell im Optimierer aktivieren und den Regler verschieben, dann funktioniert es.
Wo ist mein Fehler ?
Ich komme auch mit dem E-Auto nicht so recht klar. Als Soll-Variable habe ich eine Variable in Watt angelegt und rechne dann in Ampere um (durch 3*230V).
Eine kurze Weile (wenige Minuten) regelt der Optimierer dann auch den Ladestrom. Aber dann steht unter Bedingung „Verfügbarer Ladestrom zu gering“. Und aus diesem Zustand kommt der Optimierer auch nicht wieder raus.
Die Optimierung von anderen Verbrauchern klappt ohne Probleme.
Ich bin mir sicher, diese Frage wurde hier schon oft gestellt und eventuell auch beantwortet. Habe natürlich nach dem Begriff in diesem Thread gesucht, aber keine erklärenden Antworten gefunden. Zumindest hab ich es nicht verstanden.
Ich habe folgenden Testaufbau, alles derzeit Virtuell
Einen Akku der mit 500W geladen wird.
Ich will, dass der Ladevorgang bei -250W (250 Watt werden eingespeist) startet und wenn über 250 W verbraucht werden, soll der Ladevorgang unterbrochen werden. Das funktioniert auch, da ich die Hysterese auf 250W gestellt und den Akku mit 250W in der Liste der Verbraucher eingetragen habe. Aber wie müsste ich die Werte ändern, dass er nur bis +200W lädt? Die Hysterese geht ja in beide Richtungen.
Wobei, dann müsste ich die Hysterese auf 200 und auch den Akku auf 200 stellen. Andererseits, wenn der Akku anspringt zum Laden (dann bei -200) schnellt mir der verbrauch auf +300 und er dreht wieder ab. Bei 250 geht sich das aus. Und der Ladevorgang soll ja nauch nicht bei -200 starten, sondern bei sagen wir 250. Er soll ja nur bei +200 abbrechen.
Ich verstehs nicht, sorry.
Hat deine Variable nur den Überschuss drin, oder auch den Verbrauch? Beim relativen Modus muss die Variable im negativen Bereich auch den Bezug abbilden. Ansonsten weiß der Optimierer ja nicht, wann zu viel bezogen wird. Wobei das nicht dein Problem sein kann, da es ja nichtmal aktiviert wird.
Kannst du mal im Debug nachsehen was der Optimierer sagt/macht?
Ja, die Variable kann positiv (Bezug vom Netz) oder negativ (Einspeisen) sein. Wie gesagt. Mit Hysterese 250W und Verbrauch (in der Liste) 250W funktioniert es.
Und derzeit läuft alles in einer Simulation mit teilweise Echtdaten. Es wird derzeit noch der virtuelle Verbrauch bei aktiver Ladung berechnet. Dieser Wert ist auch im Energieoptimierer, aber hergeleitet von den aktuellen derzeitigen Verbräuchen bzw. PV Leistung. Es wird nur zum aktuellen Verbrauch/Einspeisung 500 W addiert, wenn ein Status auf true ist. Das tut alles.
Mir ging es nur um das Verständnis und die Zusammenhänge zwischen Hysterese, Verbrauch/Einspeisung und dem Wert der Verbraucher.
Meine Struktur sieht derzeit so aus, die das ganze simuliert
Der Energieoptimierer
Die Variable „Überschuss“ wird letztendlich durch den tatsächlichen Wert ersetzt. Jetzt ist es eben die berechnete Variable wenn der simulierte Ladevorgang aktiv ist.
Ich ahne böses… Mein Action Script der Dimmervariable ist das Problem gewesen ? Ich hatte es ursprünglich nur aus dem Webfront bedient. Bin nicht so der Coder. Sorry dafür.
Actionscript lief so natürlich nur aus dem Webfront.
// Überprüfen, ob das Skript von einer Variablenänderung aufgerufen wurde
if ($_IPS['SENDER'] == "WebFront") {
    // Setzen des neuen Wertes für die Variable
    // Umrechnung des Dimmer-Wertes (0-100%) in einen Leistungswert (0-3000W)
    $powerValue = ($_IPS['VALUE'] / 100) * 3000;
    // Senden des Befehls an den Heizstab
    file_get_contents("http://192.168.2.249/control.html?power=" . $powerValue);
Abgeändert…
// Entfernen der spezifischen Überprüfung auf den WebFront-Sender
// Dies ermöglicht die Ausführung des Skripts durch jede Art von Sender, einschließlich WebFront, Variable, Script, etc.
// Setzen des neuen Wertes für die Variable, sofern $_IPS['VARIABLE'] und $_IPS['VALUE'] gesetzt sind
if (isset($_IPS['VARIABLE']) && isset($_IPS['VALUE'])) {
} else {
    // Für Fälle, in denen das Skript ohne spezifische VARIABLE oder VALUE aufgerufen wird, definieren Sie einen Standardwert oder eine Handhabung
    // Beispiel: Standardmäßig den letzten Wert der Variable verwenden oder eine Fehlermeldung loggen
    $variableId = 12345; // Ersetzen Sie 12345 durch die tatsächliche ID Ihrer Dimmervariablen
    $powerValue = (GetValue($variableId) / 100) * 3000;
:pray: :pray: :pray:
Jetzt hangel ich mich mal weiter durch und werde noch die Batterie als Verbraucher hinzufügen und Bedingungen angeben. Hoffe das klappt.
Ah, sorry @paresy und @thezepter
Ich habe nicht bemerkt, dass die Antwort von Paresy auf deinen Beitrag bezogen war. :wink:
Eine Logikfrage zum Optimierer bei Nutzung einer Batterie, welche ich einfach als nichtsteuerbaren Verbraucher hinzufüge, habe ich noch.
Wenn ich einen Prio 1 Verbraucher (Batterie) mit einer geringeren Max Leistung angebe als er tatsächlich verbraucht, hatte ich gehofft dass der Optimierer dann vom eigentlichen Überschuss meinen maximal angegeben Wert vom Verbraucher abzieht und den restlichen Überschuss in den steuerbaren Prio 2 Verbraucher schiebt. Tut er aber nicht.
Beispiel:
Ich habe einen Batteriespeicher den ich mit 500W Leistung angebe.
Er verbraucht aber aktuell 1500W weil genug sonne da ist. (Er kann bis 4600)
Hatte gehofft, dass der 2. dimmbare Verbraucher nun mit 1000W angesteuert wird.
Also Überschuss „minus“ Prio 1 Verbraucher (max Vorgabe … nicht IST) = Überschuss für Verbraucher in Prio2.
Ist das nachvollziehbar ?
Wenn ich der Batterie eine Bedingung hinzufügen würde, funktioniert das nicht so explizit, da er dann die ganze „Batterieleistung“ aus dem Spiel nimmt und den ganzen Überschuss für den Prio2 Verbraucher nutzen würde.
Ich möchte einfach schon etwas vor der eigentlich maximalen Leistungsgrenze der Batterie den Heizstab dimmbar hinzuschalten. Überschuss abzüglich der aktuellen Batterieladeleistung.
vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Ich konnte meine Wallbox per ModBus einbinden.
Über einen KNX Taster in der Garage wechsle ich zwischen dem Modus „Aktiv“ und „Automatisch“.
Beim Wechsel von Aktiv auf Automatisch durch den KNX Taster bleibt immer der letzte angesteuerte Wert. In meinem Fall 3680Watt. Parallel zur Umschaltung gab es keinen Überschuss.
IPS zeigt auch Automatisch & „Verfügbarer Ladestrom zu gering“ an, setzt jedoch den Wert nicht auf 0 Watt.
Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank! VG Christian
Moin… eine Frage an die Entwickler: ist es irgendwie geplant die Batterie ( SOC / Ladung etc.) direkt in den Energieverbrauch Optimier zu implementieren?
Habt Ihr euch das mal bei Loxone angeschaut? Finde ich eigentlich ganz gut gelöst.
Gruß,
Peter
Ja, das haben wir geplant. Wir wollen vorher noch die dynamischen Tarife einbinden und danach die Batteriespeicher. Aktuell kommt sich der Speicher und der Optimierer gerne in die Quere, da sie sich gegenseitig Leistung klauen.
3 „Gefällt mir“
Ich hab derzeit 2 Optimierer laufen für den Speicher. Einer für die Entladung, der optimiert quasi die Entladeleistung des Speichers gegen 0 Watt Netzbezug. Der andere Optimierer dient zum Laden des Speichers und weiterhin für die Wallbox und die Heizpatrone bei PV Überschuss.
Alles in einem Optimierer wäre schick, braucht es aber auch nicht unbedingt. Da ist die Prio für dynamische Tarife ganz passend.
Sorry aber ich benötige noch mal die Hilfe zum Optimierer. Er macht mich wahnsinnig !!! Ein Heizstab als steuerbarer Verbraucher ok. Funktioniert. Sobald ich aber meine PV Batterie hinzufüge mit einer maximalen Leistung von 4500W und ich die Batterie an Prio 1 setzte und den Heizstab an Prio 2 und ich genuuuug Überschuss habe. Also mehr als 6kW warum zum Teufel geht dann der Heizstab nicht an ? Er setzt ihn immer auf 0% und ich speise ins Netz. Ich verstehe es nicht.
Und noch ein Bug… (neustart hat nicht geholfen)
Wenn ich den Energieoptimierer „maximiere“ und dann oben rechts auf „Ändern“ klicke kommt nur noch ein grauer Bildschirm.
Bei der Batterie hast du keine dimmbare Variable als Soll angegeben. Du brauchst immer eine dimmbare Variable so wie es bei deinem Heizstab auch ist. Zur not eine Hilfsvariable.
Danke Dir für den Tipp. Werd ich morgen wenn Sonne da ist testen.
EDIT:
Schaue mir gerade das Webinar " IP-Symcon Webinar: Energie Management mit IP-Symcon" an, welches meine Frage beantwortet hat.
Ok, Dummy Dimmer für die Batterie angelegt.
Batterie Prio 1: 4500W
Heizstab Prio 2: 3000W
Jetzt regelt er beide auf 100% obwohl der Heizstab Prio 2 hat und nur auf ca. 50% geregelt werden dürfte. Batterie steckt gerade zurück und läd nur noch mit halber Leistung.
Das Debug vom Optimierer sieht auch komisch aus.
Was bedeutet das ?
Ich dürfte eigentlich auch keinen Überschuss mehr haben. Die Energieverteilung errechnet es aber. :roll_eyes:
Die Ganze Steuerung ist für mich nicht verständlich. Wenn der Optimierer nur die Dummy Variable der Batterie steuert aber nicht den IST Wert der Batterie kennt, regelt er den Heizstab munter hoch auf 3kW und auch den Batterie dummy Dimmer auch auf 100% obwohl die Batterie gerade nur noch mit 10% tatsächlich lädt. Das ergibt für mich null Sinn. Hab jetzt mal auf „Netzeinspeisung“ als Bezugsvariable umgestellt. Ändert auch nichts, da das Ganze nicht funktionieren kann wenn der Optimierer die IST Leistung der Batterie nicht überprüft.
Ich werde es mal Bedingungen versuchen zu verbessern. Also Heizstab erst freigeben wenn Batterieladeleistung >4500 oder SOC >95%. Sieht aktuell ganz gut aus. :raised_hands:
Wäre aber doch ein Verbesserungsvorschlag für den Optimierer, dass man bei Speichernutzung auch eine Ist Leistung angeben muss und diese einbezogen wird.
Welcher Wert / welche Variable muss für Elektrofahrzeuge bei „Leistung (Soll)“ hinterlegt werden?
Habe jetzt schon einiges rumprobiert, komme aber nicht drauf. Habe schon verschiedene Variablen ausgewählt, aber dann bringt der Optimierer immer komische utopische Werte.
