Hallo paresy,
vielen Dank erstmal für dieses Modul.
Ich habe es mal installiert und würde im ersten Moment mal nur das Laden meines E-Autos realisieren wollen.
Also Wallbox habe ich einen go-eCharger, ich habe mir eine Variable angelegt die 1380W an in 230 W Schritten schaltbar ist um damit die 6A und dann in 1A Schritten abzubilden.
Würde das mit dem Modul funktionieren das hier dann wenn z.B. 2500 Watt eingespeist werden das Modul dann auf 2300 Watt schaltet?
Und wie müsste ich den Verbrauch für das E-Auto anlegen? Der Verbrauch würde ja von min. 6A (1380 Watt) je nach Verfügbarkeit ansteigen. Somit kann ich ja da eigentlich keinen festen Verbrauchswert eingeben. Wie ist das geplant?
Wäre nett wenn du mir hier eine kurze Antwort geben könntest. Generell wäre das Modul genau das was ich suche. Ich habe im weiteren Schritt noch einen PV-Speicher und es kommt noch 1 oder 2 Heizstäbe. Das würde ich sehr gerne damit umsetzen.
Aktuell schaltet mir das Modul immer gleich auf die 5750 Watt, auch wenn nur 200 Watt verfügbar sind. Es spielt dabei keine Rolle ob ich relativ oder absolute einstelle? Hatte den Verbrauch des E-Autos mit 1500 Watt angegeben.
Vielen Dank und Grüße
Stephan
