das Anbringen des Ferritkerns hat schon erste Verbesserungen gebracht. Zudem habe ich die innenliegende Antenne nun nach Aussen gelegt.
Trotzdem hatte ich immer wieder mal Ausfälle, bei denen mehr als 300 Sekunden lang kein Ping empfangen wurde, obwohl der Tracker nicht mehr als 10 Meter vom Gateway entfernt lag.
Also habe ich den Funkrepeater ausgebaut und seither habe ich eine viel stabilere Erkennung der Pings. Ich kann sagen, dass die Pings jetzt regelmässig alle 10 Sekunden ankommen, wenn der Tracker im Empfangsbereich des Gateways ist. Damit kann ich schon mal gut leben.
Trotzdem habe ich mich des Tipps angenommen und deshalb kommt noch die 868MHz Antenne an das TCM310 Modul dran. Das wird die Reichweite nochmals vergrößern.
Danke!
PS: Ich frage mich gerade wozu es die Funkrepeater dann gibt, wenn diese die Enocean Signale eher verschlucken als weiterzuleiten… Kann man beim Einsatz der Funkrepeater FRP61-230V so viel falsch machen?
FRP 61 nein da kann man nicht viel falsch machen … aber meist werden die Dinger
auch viel zu früh eingesetzt obwohl das Problem oft an anderer Stelle liegt. Wenn das
Signal halt vom Tracker genauso gut ist wie das wiederholte vom Repeater macht
das ja wenig Sinn. Ein Repeater im EnOcean System sollte wirklich gemessen und geplant
eingesetzt werden. Dafür gibts bei Eltako ne gute Planungsanleitung.
Natürlich bleibt die Frage warum 300s kein Signal ankam … Ich würde aber erst mal auf Antenne
umbauen und dann noch mal RSSI Werte checken …
Für die Reichweitenplanung gib im Google Eltako Reichweitenplanung ein.
Ich darf hier nicht auf unsere Seite verlinken …
RSSI Werte sind die Empfangs-Feldstärken die du ev. schon von HM her kennst. Wenn du kein
EnOcean Dolphin View mit entsprechendem Gateway hast, dann kannst du das zumindest
mit CUXD und EnOcean-Gateway auf einer CCU2 oder Raspi anzeigen lassen. Wie das
im IPS geht weiß ich aktuell nicht … stelle aber gerade fest , dass das wünschenswert wäre
zu haben …
Nachdem ich den PioTeck EnOcean/Tracker erfolgreich integriert habe ging dieser auch einige Wochen. Nun wird nichts mehr aktualisiert (Keine Zeit). Einen zweiten Tracker den ich zur gleichen Zeit integriert habe geht und an meine IPS Installation kann es nicht liegen. Wo kann das Problem liegen ? Wer hat einen Tip ? Batterie ist schon gemessen (3.18V) und ist ok. Und nach Einsetzen der Batterie habe ich den Tracker auch wieder, wie beschrieben, aktiviert (mit der Taste auf dem Tracker). Gestern Abend ging nichts. Heute Morgen nur einmal für kurze Zeit. Und jetzt ist wieder keine Aktualisierung möglich.
Ich hatte ja schon per Mail gesagt , dass du noch mal den LRN Taster drücken sollst …
Hast du laut diesem Thread wohl gemacht …
Wenn die Pings dann wieder ausbleiben musst du mal schauen ob denn der Tracker
wirklich nicht mehr sendet. Das siehst du am Besten im Debug-Modus im EnOcean Gateway
im IP-Symcon. Dort siehst du dann ob aller 30s die Signale der beiden Tracker kommen.
Kommt der 2. Tracker nicht dann würden wir den austauschen.
Bitte aber diese Sachen kontrollieren , wir hatte vor Kurzem einen ähnlichen Fall und da
kam der Tracker „trackend“ zu uns zurück und läuft seit dem auch hier durch …
Ich habe, wie beschrieben die LRN Taste gedrückt. Auch bei mir hat der Tracker ne Weile gesendet, aber dann nach ca. einem Tag sporadisch plötzlich nicht mehr. Es wurde zuvor eine neue Batterie eingesetzt.
Bis dato hat der Tracker auch einwandfrei funktioniert, aber plötzlich setzte er sporadisch aus, ohne aktives Zutun.
Ich weiss nicht, was man da falsch machen kann.
Es ist auch sinnvoll, dass man erst ausgiebige Tests mit dem Debug des Enocean Gateways machen sollte. Da wird einem geholfen, keine Frage.
Ich habe mich angesprochen gefühlt, deshalb habe ich im Forum geantwortet und weil mein Fall ähnlich sein könnte.
Falls nicht, bitte ich um Entschuldigung. Also das sollte kein Angriff sein, sondern lediglich ein Beitrag zum Erfahrungsaustausch.
Die genannten Überprüfungen mit dem Debug sind natürlich sehr sinnvoll und sollten gemacht werden, bevor man irgendwas zurückschickt.
Der zugesendete Tracker ist gerade heute früh noch mal kontrolliert worden. Bis jetzt keine Ausfälle.
Wir untersuchen den jetzt noch auf kalte Lötstellen und Batteriesitz. Sollte er bis Montag weiterhin
keine Probleme machen schicken wir den wieder zu und dann sollte der Test im Debug erfolgen
damit wir uns dem Problem annähern …
ich habe mir nun auch den Tracker bestellt Eltako FTTB.
Ich möchte einen 10s Ping, auf der Rückseite habe ich aber gar keine Brücken zum weglöten, es sind 8 Punkte für 4 Brücken vorgesehen.
1,2,3 und M.
Wo muss ich jetzt die Brücken für 10 sek. setzen?
Eine Anleitung für die Brücken ist nicht dabei.
Habe aber heute den zweiten Tracker für meine Frau bei dir bestellt.
Sorry, kannte deinen Shop bis dato nicht, ich unterstütze natürlich lieber Leute wie dich.
Einen Repeater dazu habe ich auch gleich noch bestellt.
Sag mal, bei einem Ping von 10s und gelegentlichen drücken des Tasters, wie lange hält eine hochwertige Batterie?
Hast du Erfahrungswerte?
Bis jetzt bin ich mit Ausnahme der Größe des Trackers echt zufrieden.
Ich kann recht wenig sagen bzgl. Batterie und gelegentlichem Tastendruck. Meine eigenen Langzeiterfahrungen ohne Tastendruck und mit Standard 30s Ping liegen bei 2-3 Jahren.
10s rechne ich mal mit 6 Monaten … Wir haben das vor vielen Jahren, als wir den Tracker entwickelt hatten mal genauer ausgerechnet anhand eines Papers von EnOcean (https://www.enocean.com/wp-content/uploads/application-notes/AN209_STM_Thermo_or_Battery_Powered_Option_2020.pdf)
Mit Eltako haben wir dann aber unseren Tracker weiter entwickelt und die Berechnungen nicht noch mal gemacht.
Es kommt halt auch auf das Alarmkonzept an sich an ob 10s wirklich notwendig sind. Wieder Beispiel von mir : Erst wenn mindestens 2 Sensoren ausgelöst wurden vermute ich einen Einbruch. Dann sind aber auch schon die 30s vorbei. …
Die Mehrheit der Leute arbeitet aber mit den 30s wie wir den Tracker ausliefern.
P.S. Früher haben wir die Lötbrückentabelle öffentlich im Shop gehabt. Man möge bitte Verständnis haben, dass wir die nur noch an unsere Käufer rausgeben …
P.S. Die Größe des Trackers wird immer wieder mal angefragt. Wir haben jetzt zwar die Möglichkeit die Hürde zu umgehen, dass der EnOcean STM300 so groß ist und deshalb die Elektronik nur in dieses Gehäuse passt … aber die nächste Hürde wäre, dass eine Batterie nicht viel kleiner wird.
Vorerst ist das auf Eis gelegt …
Ich deaktiviere bei Ankunft die Alarmanlage, deswegen die 10s.
30s sind zu lange.
Evtl. Müsste parallel mit Geofencing arbeiten, um eine zweite Variable Einfluss auf die Deaktivierung nehmen zu lassen, dann wären 30s ok…
