Habe eine relativ einfache Frage. Ich habe die oben erwähnten Produkte, welche in der Kombination gemäß eKey eigentlich funktionieren sollten. Ich war auch in der Lage den LAN Converter via Konfigurationstool zu initiieren, sprich IP Adresse ect. zu definieren.
Leider komme ich jetzt nicht weiter. Ich habe in IPS einen gültigen UDP Socket geöffnet und habe mal im Debugging geschaut, ob irgendwas reinkommt wenn ich den Scanner betätige, aber ohne Erfolgt. Wie kann man das Teil sauber testen?
ich hätte eine Frage zum Anschließen des UDP-Adapters.
In meiner Tür ist eine EKEY integra SE verbaut.
Wenn ich daran den UDP-Adapter anschließen will, wieviele Adern benötige ich hierfür?
In dem Kabel, dass zum Netzteil führt sind leider nur noch 2 frei…
Ich müsste jetzt mal in meiner Verteilung bzw Doku schauen, aber ich glaube (aus dem gedachten) wenn du den UDP Adapter direkt versorgst dann müssten dir zwei Adern für die reinen Daten reichen…
Normalerweise hast Du ja vier Adern, zwei mal Daten und dann DC Plus und Minus…
Ich habe allerdings nicht die Integra sondern eine Version mit externer Steuerbox aber ich glaube das sollte keinen Unterschied machen…
die Vermutung ist korrekt.
Du brauchst 2 für RS485 (also für die Daten) und 2 für die Spannungsversorgung.
Bei externer Spannung reichen also 2 Adern.
