danke für die Tips. Leider habe ich immer noch das geiche Problem.
Ich habe nun folgende Einstellungen:
Ports: Blockiert
Homematic XML-RPC API: Eingeschränkt
Remote Homematic-Script API: Eingeschränkt
Mediola-Zugriff: Eingeschränkt
Port-Freigabe: 5544
IP-Adressen für den eingeschränkten Zugriff: Die IP Adresse von meinem Raspberry auf dem IPS läuft.
Im Script habe ich die IP Adresse der CCU eingetragen.
Kriege immer noch folgende Fehlermeldung: Konnte HM-Daten nicht laden.
Komme einfach nicht weiter. Muss ich in der Fritzbox noch irgend was einstellen? Hat jemand noch eine Idee was ich probieren könnte?
So eine richtige Idee ehrlich gesagt nicht. Aber grundsätzlich lässt sich Homematic steuern? Das Problem ist also das das Skript keine Daten auslesen kann, richtig? Keine Ahnung ob es da noch spezifische Debug Möglichkeiten gibt, aber die Firewall Einstellungen per se sind wir ja schon durchgegangen.
