Hi Sascha,
nochmal vielen Dank für Deine Tipps.
Hab nun die Huacam HCV712 und HCV724.
Die 724 hab ich jetzt in Betrieb und sie tut (innen im Test) erstmal was sie soll. Bildqualität passt für mich obgleich ich keinen Vergleich habe.
Hab mich ein wenig gequält bis ich den Stream anzeigen konnte. Wollte für IPS ja MJPEG haben, aber da musste ich erstmal kapieren das ich die Cam in deren Setup auf den Hauptstream MJPEG stellen muss (war auf H.264). Dann war es kein Thema mehr. Ich hab der Cam eine feste IP gegeben und einen Port im freien Bereich ab 50000. Wichtig ist das man den Port dann bei Konfig und den unteren URLs immer angibt weil er das auf dem Standardmäßigen Port 80 dann ja nicht mehr findet.
Wenn für die Cams auch wer sucht hier die URLs:
JPG Screenshot/Standbild erzeugen http://IPADRESSE:PORT/snapshot/view0.jpg
MJPEG Stream erzeugen: http://IPADRESSE:PORT/goform/stream?cmd=get&channel=0
Konfiguration ist dann wie gesagt auch bei http://IPADRESSE:PORT
Hab die Cam jetzt über Media-Stream in IPS auf dem Webfront. Manchmal bleibt das Bild aber stehen, denke das liegt am Webfront, denn wenn ich die Webfront Seite neu lade hab ich sofort wieder das Live-Bild. Hab die Cam auf HD 1280x768 und auf 25fps. Müsste ich da evtl. die Framerate runterstellen damit IPS nicht hängen bleibt?
IPScam hab ich zwar installieren versucht, zickt aber und scheint mir für meine Verhältnisse arg kompliziert.
Aber das Live-Bild im Webfront reicht mir erstmal. Nun lohnt es auch das Ding draussen zu montieren (wenn es nicht so saukalt und nass wäre …).
Der nächste Schritt ist nun das ich es schaffe bei Bewegung im Webfront auf die Cam umzuschalten, könnte über einen Trigger von Sighthound gehen. Wenn da einer schon eine fertige Idee hat …?
Seppm
