wenn ich im DB ein Eingabefeld generiere in dem ich z.B. eine Zahl eingeben möchte klappt das nur mit Stringvariablen. Wenn ich mit Integervariablen im Komponenten Editor On Change anklicke und die gleiche Integervariablen wie im Text zuweisen möchte, bekomme ich die Meldung ausgewähltes Objekt nicht erlaubt. Was mache ich nicht richtig.
Das mit dem String in Integer habe ich dann auch gemacht.
Was mich wundert ist nur, ich habe schon ein Eingabefeld das auf eine Integervariable zugreift. War das in einer ältern Version von IP-Symcon möglich ?
Ja in Vorgängerversionen war das möglich. Kann Dir jetz aber auch nicht genau sagen warum das paresy jetzt String only gemacht hat. Es ist sogar so, dass alte *.bin Dateien noch mit den Integereinstellungen laufen. Man kann nur keine neuen mehr anlegen.
