Natürlich werden die Zeiten erst nach dem Loslassen der Taste aktualisiert, sonst müsste das Teil ja hellsehen. Wie Du aber aus obigem Screenshot entnehmen kannst, gibt es die Unterscheidung zwischen langem und kurzem Tastendruck. Bei meinem eben unabhängig voneinander (ohne Photoshop oder sonstige Hilfsmittel ).
Sehe aber gerade, daß da am Anfang eine umständliche Version des Programms vorgeschlagen wird.
Das SonstWenn ist Quatsch (unnötig), mein Programm :
Wenn -> Taste1 -> kurz
oder
Taste2 -> kurz
oder
... usw. (alle Tasten)
Dann
bleibt leer
Tastendruck lang braucht es nicht nochmal einzeln (ginge aber auch nur mit lang).
Aber es wird nicht beim NUR beim los lassen aktualisiert. Nochmal, beim langem drücken und gedrückt halten
wird aktualisiert sonst könntest du den ersten langen tasten Druck nicht erkennen, und wenn du los lässt wird erneut aktualisiert.
Und wie gesagt es kann von der Logik her nicht anders sein weil es Datenpunkt PRESS_LONG_RELEASE
nicht mehr gibt.
Und das nervt mich sowas von im nach hinein weil der Homematic quatsch sowas von unbeständig ist wie … Ich spare mir das besser …
