eHZ Datenabfrage über Serial Port ohne Funktion
ich versuche auf dem Raspberry die in Thread http://www.ip-symcon.de/forum/threads/11505-Elektronische-Haushalts-Z%C3%A4hler-eHZ-auslesen beschriebene Anleitung, zum Auslesen der Daten von meinem 2 Richtungsstromzähler, umzusetzen.
Leider kommen im Serial Port im Debug-Fenster keine Daten an.
Da der Auslesekopf für die Stromversorgung auf DTR ein true braucht, verwende ich das folgende Script.
Dieses Script wird dann später zyklich ausgeführt.
SPRT_SetDTR(46312 /*[Serial Port]*/ , true);
IPS_Sleep(2100); // ,1sek
SPRT_SetDTR(46312 /*[Serial Port]*/ , false);
IPS_Sleep(100);
Die Einstellungen für die serielle Schnittstelle (ttyUSB0) sind:
Baudrate 9600, Datenbits 7, Stopbit 1, Parität Even
Im Terminalfenster kommt bei Eingabe von dmesg zu dem USB-RS232 -Konverter am Ende dann folgendes: „FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0“
Ich habe schon folgendes probiert:
  • laut Anleitung im Windows eingerichtet -> alle relevanten Daten kommen an
  • DTR Pin (Pin 4 zu Pin 5) auf Spannunsgwechsel bei Ausführung des Scriptes geprüft -> der Spannungswechsel ist beim Windowsrechner und beim Raspberry da
Hat jemand eine Idee woran es liegt?
