Hallo und guten Morgen,
Ich muß mir eine neue Wetterstation kaufen und schwanke zwischen Ecowitt mit Gateway und Shelly Ecowitt, was wäre eure Empfehlung?
Es sind schon 2-3 Shelly Plugs mit Bluetooth vorhanden.
Gruß Horst
Gruß Horst
Ich habe bei mir die Shelly-Variante im Einsatz, allerdings über zigbee. Kann nicht klagen, sehr konstante Werteübermittlung ohne Ausfälle.
Burkhard
Wenn du noch weitere Sensoren (Temperatur und Feuchtigkeit, Bodenfeuchte, Regenmenge usw.) anschießen möchtest, würde ich ein Ecowitt-Gateway bevorzugen. Bei Ecowitt brauchst du allerdings zu der Wetterstation noch das Gateway. Dabei gibt es auch Gateways, die du per LAN-Kabel anschließen kannst.
Hallo.
Ich kann bisher nur gutes über die WS90 berichten. Läuft bei mir jetzt seit ca. 6 Monaten über ZigBee und Bluetooth. Über Bluetooth kommen die Daten häufiger als über ZigBee.
Grüsse.
@kronos, hast du die schon mit dem neuem Shelly
Modul getestet?
Na das hört sich an als ob es wohl der Shelly wird , ist sowieso mein Favorit da ich mir dort die Kosten eines Gateways spare. Weitere Sensoren plane ich im Augenblick auch nicht.
Danke für eure Meldungen.
Gruß Horst
Ecowitt und Froggit sind baugleich.
Ich habe Froggit und dazu Bodenfeuchte- und Blitzsensor.
Ralf
