(nur als Klarstellung, der Vista 64Bit treiber 4.02 funktioniert wunderbar mit der Maxim Software, nur mit IPSymcon kommen nur diese komischen 85Grad WErte an …)
und der Legacy Treiber ist fuer WinXP 32Bit - davon bin ich ausgegangen. Ich wusste nicht, dass Du mit 64Bit unterwegs bis, da habe ich mich wegen des Treiberproblems auch bei anderen Software Produkten schon am Anfang, als das rauskam, verabschiedet.
Also, mal sehen, wer sich hier meldet von den 64Bit Usern, sofern wir welche haben.
ich vermute mal, dass er folgendes aufgeschnappt hat: 1 zu 1 verbinden. Wie er dann allerdings dann sein Anschluss-Schema daraus abgeleitet hat, verstehe ich auch nicht. Das unglueckliche daran ist ja, dass dies die parasitaere Anschaltung zufaellig realisiert.
Manchmal steht mann im Wald und sieht keinen Baum … (Falschen Stecker … und ich xxx zeichne das auch noch ab und mir fällt das net auf…)
Hab den DS18S20 nun so aufgelegt wie ihr beschrieben habt, nun steht ich vorm gleichen Problem - 1-Wire Viewer zeigt Werte richtig an -> Ip-symcon - erkennt DS18S20 -> nur unter Daten lesen - nix > bei der Datenaufzeichnung gibt er wieder konstant 85 aus
Kann das sein das durch das falsch auflegen der einen Knacks bekommen hat und nur mehr im Parasit Mod rennt ?
Hast du eine Aktualisierung ausgewählt? Ich hatte das problem war zwar richtig angeschlossen aber trotzdem immer 85° akt auf ein paar Sek. und schon gings.
Bin noch immer leider auf Fehlersuche…nach dem ich nun Sensor getausch habe
(wobei ich nicht sagen kann ob es einen Unterschied ergibt - da alle meine Sensoren von der gleichen Bestellung sind)
und belegung sicher passt - auch gemessen wurde und lt. 1Wire Viewer passt alles -
Ip-Symcon steht der Wert auf 85 und auch beim Lesen kommt kein wert raus
Wenn ihr einen DS18S20 Sensor am Bus mit IP-Symcon mit der
Suchfunktion auswählt - steht da auch DS1920 ? (siehe Bild)
Hootch
Ps: Der Viewer spuckt so was ähnliches aus
Alternate Names: DS18S20
ich habe auch solche DEVICES. Ich hatte mal welche bei Reichelt bestellt und die melden sich auch als DS1920. Ist ja nicht weiter schlimm.
Bei Instanz hinzufügen, habe ich einfach DS18S(B)20 ausgewählt und dann suchen lassen, angeklickt und fertig.
Die 18B20 im Bild sind die V2A-Sensoren von 1-wire.de (Torro) und die anderen beiden sind von Reichelt.
Kurz vorm Wegwerfen von dem Zeug hab ich mich nun überwunden und einmal alle meine 10stk - ds18s20 gleich auf die datenleitung angelötet … und siehe da 6 stk senden unter ip-symcon richtige werte - die restlichen 4 stehen auf 85… Bei meine glück hab ich in den letzten 2-3 wochen immer mit defekten sensoren getestet… Nun weiss ich wenigst das alles funkt…
Hootch
Ps: Bevor jemand fragt - Die sensoren stammen von ebxx
@Hootch
Ich hatte aber das Phänomen auch beim ersten testen und hatte dummerweise plus und minus (also 2 und 3 beim RJ45) vertauscht, dann läuft der sensor scheinbar trotzdem und man hat 85° drin stehen, hatte ich auch!
Der Sensor war auch kochend heiß auf der Spitze was 85 Grad hätte entsprechen können. Mal gefühlt?
