Hi an alle,
auf den von euch genannten OID Werten liefert mein Gerät bei allen 4 Tonerkassetten nur den Wert: -3
Kapazität : -2
Die Info von Joachim zu -3 erklärt einiges.
Da mein Gerät noch die ersten !! Tonerkassetten besitzt, und diese lt. Bedienungsanleitung nur zur Hälfte gefüllt sind, hoffe ich einfach:
nach dem ersten Wechsel auf volle stimmt der Zähler dann auch wieder
(bei Brother wahrscheinlich zu optimistisch).
Leider ist nirgends für dieses Gerät beschrieben, wie man die Zählerstände der einzelnen Tonerkassetten zurück setzt.
Den Reset für das OPC Band habe ich gefunden: Punkt 7.4 lt. Manual.
Da ich die Firmware auf Version K aktualisiert habe, gibt es diesen Punkt nicht mehr, bei 7.3 ist Schluß!!, toller Service :o
Eventuell fehlt nur die Techniker Berechtigung diesbezüglich, kommt jemand an das Servicemanual?
Um momentan diesen Drucker in IPS einzubinden werde ich vermutlich auf die
OID 1.3.6.1.2.1.43.16.5.1.2.1.1 und
OID 1.3.6.1.2.1.43.16.5.1.2.1.2
zugreifen müssen, welche die Anzeige des LCD Displays zeilenweise übergeben.
Dann noch eine kleine Auswertung der dortigen Meldungen anhand der Fehlermeldungen von Seite 106 ff. des Usermanuals und schon gibt es zumindest die Information:
bald ist Ende mit dem Drucken weil die entsprechende Tonerkassette bald leer ist.
Das Einbinden der restlichen Fehlermeldungen im Auswertescript bietet sich an.
Beim Stöbern im Nebel des Gerätes mit Hilfe von Telnet zum Punkt SNMP fiel folgendes auf:
public ist nur zum Lesen da, auf
internal dürfen dann auch Werte gesetzt werden.
Viel Spaß mit dem Softwareschlachten der Kisten,
Erfahrungswerte von Mutigen sind erwünscht
(zur Not können sie als schlechte Beispiele dienen).
mfg
BerndJ
PS: noch zu betreuende Geräte, bei denen mir Info´s und Tipp´s fehlen:
Brother HL-2700CN (sollte identisch sein mit dem MFC-9420, da die Druckeinheit gleich ist).
Brother HL-5340 (ohne Netzwerkkarte, daher sollte er SNMP nicht beherrschen, gibt´s andere Wege),
Brother HL-6050DNLT,
Brother HL-6050DLT (ohne Netzwerkkarte, daher sollte er SNMP ebenfalls nicht beherrschen),
Brother HL-7050LT (nächste Woche kommt die Netzwerkkarte und dann wird er zum NLT)
