@paresy habt ihr eine URL ähnlich https://cloudconnect.symcon.de/test welche ein sauberes ‚Hallo IP, du darfst dich verbinden‘ oder sowas zurück liefern könnte? Oder sogar ein ‚Hallo IP, von dir ist aktuell IP-Symcon mit Systemnummer ***765 verbunden‘.
ja, passt.
und ein
telnet ipmagic.de 50000
da müsste ein wenig kauderwelsch kommen…
Andere Frage… deine Subscription ist noch gültig?
also soweit ist alles ok… Port 50000 offen, dns erreichbar, https auch, subscription passt… @Dr.Niels hast du noch eine idee?
so, danke an den großartigen Support an euch bisher…
Habe gerade mit Paresy gesprochen und wir sind einen Schritt weiter gekommen. Es sind nicht!!! die Ports. Ich habe vermutlich irgendwo ein Latenzproblem auf der Kabelseite im Netz.(Wohl nicht im WLAN. Hier muss ich nun suchen.)
Ich bleibe am Ball und werde weiter kommunizieren.
Gruß Michael
So, hier ein kurzes Update.
Es Läuft wieder und es war tatsächlich der Router. Der scheint im „Router-Modus“ zusammen mit DHCP soooo langsam zu sein, dass es für den Connect nicht reicht. Sau blöd….
Nun ist heute ein Ersatz für das defekte USG gekommen und siehe da, das Draytek als Modem und das USG dahinter entsprechend mit PPPOE konfiguriert. Lief sofort.
Nun kommt die nächste Herausforderung, nämlich den UniFi Controller neu einzubinden.
Danke allen, die mich hierbei beraten und unterstützt haben.
Gruß Michael
