Die Diskussion ist schon spannend, die Frage ist nur „Was ist richtig?“.
Es sollen Variablen geloggt werden, wenn IPS (länger?) nicht läuft sind die Daten unbekannt. Wenn IPS wieder startet wird der aktuell bekannte Wert eingetragen. Doppelt ist da erstmal nichts. Ich finde das nicht falsch.
Quasi hast du 5-6 Tage darauf gewartet, dass das einer für dich komplett macht…dachte ich mir…in der Zeit hättest du schon 10x fertig sein können… Aber das Thema hatten wir ja schon an anderer Stelle
Richtig Methode >> Probieren etwas selbst zu lösen/programmieren, wenn man nicht weiter kommt sein Skript posten und ruck zuck bekommt man geholfen… Nur nach einer Lösung schreien = wenig bis keine Hilfe
Wenn du was probiert hast (mehr als eine Zeile :D), dann einfach posten und dir wird gerne geholfen (auch von mir).
Funktioniert soweit. Hat jemand ein Verbesserungsvorschlag, was man evtl. eleganter löst?
PS: Ich habe nicht 5-6 Tage auf ein fertiges Script gewartet, sondern EINEN Tag nach dem Tip von Parsey (wie auch danach kommentiert) mich an das Scripterstellen gesetzt.
Um das Problem der doppelten Einträge beim Hochfahren zu umgehen würde ich ein Startskript erstellen, das die gerade (in den letzten 60 Sekunden) eingetragenen Werte gleich wieder löscht.
