Discovery Instanzen gelöscht!?!
Hi zusammen,
ich wollte gerade eine neue Discovery Instanz (Bosch Smart Home) hinzufügen. Das hat auch grundsätzlich geklappt, leider waren dannach alle bisher installierten Discovery Instanzen weg :frowning:
Okay dachte ich dann nochmal, aber wieder gleiches Spiel - neu Instanz da, alle anderen weg :((
Vorgehen:
  • Oben rechts in der Konsole auf die Glocke gegangen (Neue Geräte einricgten)
  • dann im Popup unten links „System auswählen“ geklickt
  • dann die Checkbox der neuen Discovery Instanz markiert
  • OK
Übrigens, werden zum Teil die auswählbaren Instanzen doppelt aufgelistete, einmal mit und einmal ohne Warenkorb!
Gruß HEiko
Workaround:
  • alle Instanzen deaktivieren
  • dann nochmal reingehen und alle gewünschten Instanzen auf einmal auswählen
Huch? Das soll definitiv nicht passieren.
Bist du über die Glocke gegangen? 8.1 oder 8.2?
Dachte ich mir auch :smiley:
Ja, wie oben beschrieben über Glocke!
@Dr.Niels war dort zum letzten Update dran (da die Glocke noch nicht ganz korrekt funktioniert hatte). Wir schauen rein, was da schief läuft.
Schaue ich mir direkt nach dem Event an :+1:
So, gefunden und behoben. Es sollte nur Module aus dem Module Store betroffen haben. Der Bug war gefühlt nicht Teil meines Umbaus und schon länger drin. Fix ist aber zum nächsten Release dabei.
