habe den DHT11 jetzt einmal gegen einen DHT22 getauscht, die Befehle habe ich entsprechend angepasst.
Wenn ich jetzt im Befehl DHT22 anstelle von DHT11 einsetze kommt zwei mal eine Rückmeldung und dann nix mehr,
bei DHT11 kommen auch Werte, kann es sein das dort ein Fehler in deinem Programm ist oder mache ich etwas falsch?
root@RaspberryPiA:/home/DHT_Logger# sudo mono DHTLogger.exe P1Pin7 DHT22 1.1.1.1 3777 root@root rooti 14761 11783
Return IPS_Request: True
root@RaspberryPiA:/home/DHT_Logger# sudo mono DHTLogger.exe P1Pin7 DHT11 1.1.1.1 3777 root@root rooti 14761 11783
2,09% humidity, 0,8°C, 1 attempts
Stefan
