Logdaten kann man verschieben auf die neue Variable. Dafür gibt es eine Funktion im Archiv-Control.
Statusvariablen von Instanzen sind immer schreibgeschützt. Da kannst du nie einfach mit SetValue drauf schreiben.
Du musst dir da neue Variablen anlegen und dann, wie @tobiasr schrieb, im Archiv die Daten auf die neue Variable übertragen.
Danke euch beiden für die schnelle Antwort. Ich hatte irgendwie gehofft man kann die Variablen zu „normalen“ Variablen umwandeln, aber ok dann leg ich die neu an und übertrage die Archivdaten.
Kann ich dem JSON Decoder auch einfach einen Json String aus einem Script geben? Also nicht über HTTP oder so.
Update ignorieren weil schon gefunden. Über Virtual IO war die Lösung.
