Dabei ist da nur der Objektbaum offen und ich habe bewusst nichts geöffnet und bearbeitet:
Ist das korrekt bzw. sinnvoll dass da so viel Traffic für „nichts“ erzeugt wird?
Bei der Menge ist mir klar dass da am Tag 1GB innerhalb kürzester Zeit zusammen kommt.
ich würde aber behaupten dass ich „früher“ also noch vor ein paar Monaten die Console von Extern den ganzen Tag lang offen lassen konnte ?!?
Leider hat es die Hardware vom Hauptsystem des Connect Dienstes erwischt und der automatische Recover hat nicht geklappt. Ich habe das Problem jetzt gelöst, sodass Sie die System langsam wieder neu verbinden müssten.
Hallo zusammen. Hatte sich wohl schon angekündigt. Ich habe die ganze Woche schon Probleme mit Connect, ohne das ich etwas an meinem System geändert habe. Zur Zeit wieder verbunden.
Danke.
Tja, nun hat es mich auch erwischt.
Nach Arbeiten an einer IPS View (x-mal geladen) ist das Limit für Symcon Connect erreicht.
Also funktionieren meine Fernbedienungen auch nicht mehr.
Ich habe jetzt 24 Stunden gewartet.
Dann in der Connect Instanz „Connect“ deaktiviert und wieder aktiviert.
Leider keine Besserung.
Muss ich wirklich Symcon neu starten?
Ist es wirklich so, um einen Zähler zurück zu setzen, muss das ganze System neu gestartet werden?
Immer wenn Symcon neu gestartet wird, muss ich alle meine Nanoleafs neu einrichten.
Und das ist nicht lustig
Diese Verbindung kann dazu genutzt werden von überall via Verwaltungskonsole das System zu verwalten oder über die Visualisierungen und mobilen Apps darauf zuzugreifen.
Da steht nichts von umfangreichen Arbeiten an IPSView
Wo kann ich denn eigentlich die Größe einer View sehen.
Ich kann nur die Größe des ViewBackups benennen.
Das ist dann doch bestimmt die Größe der View?
Und ja, die betroffene View ist schon recht umfangreich.
Backupgröße 10,9MB
Und wo kann ich den Traffic von Symcon Connect sehen?
Und ja, 1 GB reichen sicher.
Ich erreichte das Limit auch nur wenn ich mehrfach einen View hochgeladen habe.
